电子发烧友论坛|
WebRTC的视频部分,包含采集、编解码(I420/VP8)、加密、媒体文件、图像处理、显示、网络传输与流控(RTP/RTCP)等功能。
视频采集---video_capture 源代码在webrtc/modules/video_capture/main目录下,包含接口和各个平台的源代码。 在windows平台上,WebRTC采用的是dshow技术,来实现枚举视频的设备信息和视频数据的采集,这意味着可以支持大多数的视频采集设备;对那些需要单独驱动程序的视频采集卡(比如海康高清卡)就无能为力了。 视频采集支持多种媒体类型,比如I420、YUY2、RGB、UYUY等,并可以进行帧大小和帧率控制。 视频编解码---video_coding 源代码在webrtc/modules/video_coding目录下。 WebRTC采用I420/VP8编解码技术。VP8是google收购ON2后的开源实现,并且也用在WebM项目中。VP8能以更少的数据提供更高质量的视频,特别适合视频会议这样的需求。 视频加密--video_engine_encryption 视频加密是WebRTC的video_engine一部分,相当于视频应用层面的功能,给点对点的视频双方提供了数据上的安全保证,可以防止在Web上视频数据的泄漏。 视频加密在发送端和接收端进行加解密视频数据,密钥由视频双方协商,代价是会影响视频数据处理的性能;也可以不使用视频加密功能,这样在性能上会好些。 视频加密的数据源可能是原始的数据流,也可能是编码后的数据流。估计是编码后的数据流,这样加密代价会小一些,需要进一步研究。 视频媒体文件--media_file 源代码在webrtc/modules/media_file目录下。 该功能是可以用本地文件作为视频源,有点类似虚拟摄像头的功能;支持的格式有Avi。 另外,WebRTC还可以录制音视频到本地文件,比较实用的功能。 视频图像处理--video_processing 源代码在webrtc/modules/video_processing目录下。 视频图像处理针对每一帧的图像进行处理,包括明暗度检测、颜色增强、降噪处理等功能,用来提升视频质量。 视频显示--video_render 源代码在webrtc/modules/video_render目录下。 在windows平台,WebRTC采用direct3d9和directdraw的方式来显示视频,只能这样,必须这样。 网络传输与流控 对于网络视频来讲,数据的传输与控制是核心价值。WebRTC采用的是成熟的RTP/RTCP技术。RTP(Realtime Transport Protocol)实时传输协议:是针对Internet上多媒体数据流的一个传输协议, 由IETF(Internet工程任务组)作为RFC1889发布RTCP(Realtime Transport Control Protocol)RTCP(Realtime Transport Control Protocol)实时传输控制协议:负责管理传输质量在当前应用进程之间交换控制信息。 PTP/RTCP工作流程:RTP协议从上层接收流媒体信息码流(如H.261),装配成RTP数据包发送给下层,下层协议提供RTP和RTCP的分流。如在UDP中,RTP使用一个偶数号端口,则相应的RTCP使用其后的奇数号端口。RTP数据包没有长度限制,它的最大包长只受下层协议的限制。 注:音频部分下次更帖。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3852 浏览 1 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】WIFI功能测试
4401 浏览 0 评论
【DFRobot TinkerNode NB-IoT 物联网开发板试用连载】Arduino的替代SublimeText3+STino
3877 浏览 0 评论
使用端口扩展器轻松高效地向IIoT端点添加具有成本效益的子节点
4611 浏览 1 评论
21417 浏览 11 评论
模组有时候复位重启后输出日志为“REBOOT_CAUSE_SECURITY_PMU_POWER_ON_RESET”的原因?
1632浏览 2评论
9252浏览 2评论
1598浏览 1评论
2015浏览 1评论
921浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 01:55 , Processed in 0.766844 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1254
