电子发烧友论坛|
1个回答
如果合理使用,簧片继电器是非常可靠的器件。触点被完全密封,不像电磁继电器的开放式触点,表面容易氧化或被污染。实际上,继电器基本被认为是普通器件,很少有人认真对待,所以使得其相对比较易损。本指引将帮助您在设计中最大限度地提高其可靠性。
触点损坏 大电流或大功率冲击是最具破坏性并且最常见的触点损坏原因。簧片继电器有最大电流,电压及功率规格。功率指标就是触点闭合前的电压与闭合后初始电流的乘积。 Pickering公司听到过太多次客户抱怨说,“我们只在CMOS逻辑板卡上切换5V/50mA”。其实板卡上几个mF的离散电容充放电效应会带来很大的冲击电流。 不能仅仅靠电源限流来保护继电器。这种限流需要时间来反应,并且容性负载通常在电源的输出端。电阻限流是最好的。 像容性负载充电产生的冲击电流一样,电容放电是更大的问题,因为此时限流措施只有簧片触点与板卡上的线路加起来的电阻。即使电容只充了很低的电压也能产生几十安培的冲击电流,虽然只有几个mS的时间,但可以对簧片继电器带来很大损坏。 当0.1Uf电容在10V电压下通过簧片开关和0.1ohm电阻放电时产生的冲击电流 随着在某些应用中电压升高,冲击电流的影响会更大,例如在耐高压测试后的电缆放电。储存于电容的能量等于½ CV2,即与电压平方成正比。当电压从10V提高到1000V时,储存能量增长10000倍。 如果你发现触点有粘合现象,轻轻拍一下又可以弹开,或者释放时间变得比预期长,很可能是由于冲击电流产生的触点轻微焊接。 热 vs 冷切换 簧片继电器通常的负载电流规格大于其“热”切换的开关电流规格。“热”切换时通常触点会产生拉弧。严重的超负载电流会即刻将触点表面融化焊接,在闭合时产生一个硬焊点。轻一点的冲击电流会带来轻微焊接,根据电流方向,一个触点会逐渐产生凸起,另一个凹坑。最终它们会相互沾在一起。当有感性负载时,触点开路状态也可能有拉弧。应该限制这种反向电动势,通常在直流负载是用一个二极管,或者交流时用缓冲器或变阻器。 一个减少或消除这些问题的方案是“冷”切换。这在测试仪表领域经常使用,即在继电器完全闭合并且反弹结束后再加载。同理,触点完全断开后再撤掉负载。这样处理后将没有拉弧或冲击电流,继电器寿命达到最大,通常有十亿次级别。 当要计算线圈通电后多久才可以加载时,重要的一点是需要考虑环境温度。规格书中给出的开关时间与反弹次数是在25C环境下的数值。当温度增高时,线圈电阻会以0.4%C增加,这是铜线的电阻温度系数。电阻增加后会使线圈电流减少磁场强度降低,进而稍微增加闭合时间。一般情况下,Pickering公司的规格书都比较保守,在环境温度85C以下,不会感到规格书上数值与实际结果有不符。然而,如果在大负载电流时,有自加热产生,加上接触电阻(I2R Watts),有必要考虑这些因素,给出稍微长一点的闭合时间,然后加载。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1022 浏览 1 评论
1852 浏览 0 评论
1833 浏览 1 评论
3258 浏览 5 评论
3585 浏览 9 评论
1024浏览 1评论
1851浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1361浏览 1评论
1853浏览 0评论
1179浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:19 , Processed in 0.686960 second(s), Total 76, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
584
