电子发烧友论坛|
1个回答
电阻的单位:电阻的基本单位是“欧姆”,什么叫“1欧姆”?假如一段导线,两端的电压是1伏,此时流过导线的电流是1安培,那么这段导线的电阻就是 1欧姆,简称“欧”。1000欧=1千欧(KΩ),1000千欧=1兆欧(MΩ)。欧姆的符号是“Ω”;千欧符号“ΚΩ”;兆欧符号“MΩ”。
颜色和数字的对应关系:首先我们向你介绍颜色和阿拉伯数字之间的对应关系,这种规定是国际上公认的识别方法,记住它对我们进一步学习很有帮助。 颜色 按照下面的方法容易记忆: 黑0 棕1 红2 橙3 黄4 绿5 蓝6 紫7 灰8 白9 此外,还有金、银两个颜色要特别记忆,它们在色环电阻中,处在不同的位置具有不同的数字含义,这是需要特别注意的。对此,我们放在后面介绍。 “四色环”读数规则 所谓“四色环电阻”就是指用四条色环表示阻值的电阻。从左向右数,第一,二环表示两位有效数字,第三环表示数字后面添加“0”的个数。所谓“从左向右”, 我们是指把电阻象图中所画的样子放置——四条色环中,有三条相互之间的距离靠得比较近,而第四环距离稍微大一点。如下图: 但是说实在的,现在的电阻产品,你要区分色环距离的大小的确很困难,哪一环是第一环,往往凭借经验来识别;对四色环而言,还有一点可以借鉴,那就是:四色 环电阻的第四环,不是金色,就是银色,而不会是其它颜色(这一点在五色环中不适用);这样你就可以知道那一环该是第一环了。 请看下面例子: 红2 紫7 棕1 金±5% 第一环:红——代表2 第二环:紫——代表7 第三环:棕——代表1, 但是第三环的“1”并不是“有效数字”,而是表示在前面两个有效数字后面添加“零”的个数。 由此看来,这个电阻的阻值应该是270,单位是什么?在色环电阻中,一律默认为“欧姆”(电阻的基本单位,符号是Ω)。上述电阻的阻值是:270Ω 那么,第四环又是什么意思?第四环表示电阻的“精度”,也就是阻值的误差。金色代表误差±5%,银色代表误差±10%。对270Ω而言,±5%的误差,意 味着这个电阻实际最小的阻值是270*(1-0.05)=265.5Ω;最大不会超过270* (1+0.05)=283.5Ω。 在识别四色环电阻时,有两个情况要特别注意: 1、当第三环是黑色的时候,这个黑环代表0的个数,几个0?是0个“0”,也就是“没有0”。如:红2 红2 黑0个0 金±5% 阻值是:22Ω 而绝不是220Ω! 2、金色和银色也会出现在第三环中:前面我们已经提到,第四环是表示误差的色环,用金、银两种颜色分别表示不同的精度;而第三环表示“添加零的个数”,那么当第三环出现金色或银色的时候,又怎么理解“添加零的个数”呢?做法如下: 第三环—金色:把小数点向前移动1位; 第三环—银色:把小数点向前移动2位。 例: 1、色环排列:橙灰金 金 ,阻值是3.9Ω 2、色环排列:绿黄银 金 ,阻值是:0.54Ω 因为这种电阻的阻值太小了,在一般电路中几乎不用,所以在普通的电阻系列中是没有的。 由于棕色既可以代表数字又可以代表误差,那么就会出现下面这种情况,即电阻两端的色带都是棕色,刚才我们是根据特殊颜色辨别电阻哪段端是末段,现在 两端颜色都一样,怎么辨别呢?可以根据两端第二个色带分别到两端第一个色带的距离来判断,距离今的是首端,从这端开始读,距离远的是末段,其第一位代表着 误差。 这样,一般情况下就可以读出电阻的阻值了! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1022 浏览 1 评论
1852 浏览 0 评论
1833 浏览 1 评论
3258 浏览 5 评论
3585 浏览 9 评论
1025浏览 1评论
1853浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1364浏览 1评论
1855浏览 0评论
1180浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:31 , Processed in 0.700678 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4377
