电子发烧友论坛|
1个回答
楼宇对讲系统中音频电路的设计:
楼宇对讲中音频电路的结构大体可以分成两种,一种是上行信号和下行信号分开为两线传输,再就是同一线同时传输上下行信号。 上行信号和下行信号分开为两线传输,具有电路简单,传输效果好的特点,缺点一是传输线多,二是连网困难。 同一线同时传输上下行信号,为了使得上行信号下行信号互不干扰,必须有消侧音电路,所以就有电路复杂,设计不好影响效果,甚至引起啸叫。优点正是连线简单,非可视的可以设计成两线连接,不分极行,就象电话机一样。因为就一根信号线和地线,所以连网容易。 独立的直按多线对讲大多使用前者,连网的就使用同线传输方式。 同线传输中的侧消音好坏是音频效果的关键。 熟悉电话机的都对这部分电路有所认识,知道这部分不好做。 我们先回顾以下电话机的标准,在看一下哪些我们可以照搬,哪些是不同的。 电话机直流电阻小于350欧(在拨号时的要求),对局线交流阻抗600欧。局端交流阻抗也是600欧。连线长0--5公里。线路电阻0--2千欧(双线)。 借鉴电话网路,楼宇对讲网络使用电话线传输时,也要设计成600欧。但是,楼宇对讲连线通常不向电话那样长,甚至可以不记线路电阻(和600欧相比)。而电话是点到点的通信,楼宇在不设计楼层解码器的时候,一个音频总线却可能通几十户。 电话局端无论是在震铃,拨号,通话,对线路阻抗是不变的(600欧),所以消侧音电路在不同状态下都能有很好的表现。在设计楼宇对讲时,也必须考虑到这一点。不然就存在提机叫机,拨完号听回铃叫机,通话叫机不能兼顾的现象。 为此,我们要求设计通话电路在提机挂机都对线路阻抗没影响,即是通话电路是高阻态,而不是电话机的600欧。所有网内机在挂机态也要表示高阻抗,总并联值大于大于600欧, 怎样设计通话电路达到高租态呢? 一般电话机电路在电子开关后,有三个分支:1发送三极管集电极,2接收削侧音电阻,3通过680欧电阻获的电源,电话机为什么输入阻抗600欧?就是这三部分阻抗并联的结果,发送三极管集电极输出阻抗=高阻,接收削侧音电阻=几K,并680欧电阻输入阻抗600欧。 知道了电话机输入阻抗是怎么控制的,你就能设计出高阻抗的通话电路啦。 只要去掉那个680欧电阻,把削测音上电阻取10K以上,就是很好的楼宇对讲通话电路了。 前面说国,因为一般楼宇通话电路不太长,可以按集中参数来处理,在给音频线供电时设计上拉电路阻抗是600欧,就可以了,这时对所有发送电路来说,负载阻抗就是600欧,切不随接入用户的多少而变化。平衡消侧音电路就好做了。 大家知道电话机是在线路上直接取电工作的,取消680欧电阻,怎样在线路上取电呢?应该是能取的,要声音发送电路,接收电路串联(大多电话机都是这样的),电流先穿过发送电路再到接收电路在到地,在接收电路取电,足够386放大用。建议设计成40MA 5。1V供电能力。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1018 浏览 1 评论
1849 浏览 0 评论
1830 浏览 1 评论
3254 浏览 5 评论
3581 浏览 9 评论
1020浏览 1评论
1849浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1359浏览 1评论
1851浏览 0评论
1177浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:27 , Processed in 0.578406 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5376
