电子发烧友论坛|
Microchip的公司的PIC 32Mx系列32位MCU采用MIPS 32®M4K®32位RISC内核,具有5级流水线,最大工作频率为80MHz,它集成的MCU具有32K到512KB闪存,8KB-32KB的SRAM,具有多一个功率管理模式,和大多数的PIC24/dsPIC® DSC。集成了多种外设,其模拟特性包括附件16路的10位ADC和模拟比较器。PIC32 MCU可以从控制逻辑到集成系统等多种用途。而采用 PIC32M 音频开发板是 24 位音频录音和播放、USB数字音频、MP3 音频代码和快速转换的灵活平台,可用于汽车信息娱乐和便携式音频设备。本文介绍了PIC32MX3XX/4XX主要特性、框图以及音频开发板主要特性、主要元件、电路图和元件组件图。
Microchip 的 MIPS® M4K® 32 位产品组合提供高性能微控制器以及开发嵌入式项目所需的所有工具。凭借免费软件、低成本开发工具以及 16 位产品线的引脚/外设兼容性,PIC32 MCU 缩短了上市时间并允许您的设计不断发展。PIC32 可为您的应用提供设计所需的处理能力、存储器和外设!32 位 PIC® 微控制器非常适合从控制逻辑到涉及 USB、以太网和LCD 的完全集成系统的各种应用。 PIC32MX3XX/4XX 主要特性: 高性能、通用和 USB、32 位闪存微控制器 高性能 32 位 RISC CPU: • 具有 5 级流水线的 MIPS32® M4K® 32 位内核 • 80 MHz 最大频率 • 0 等待状态下的 1.56 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1) 性能闪存访问 • 单周期乘法和高性能除法单元 • MIPS16e® 模式可将代码大小减少多达 40% • 两组 32 核寄存器文件(32 位)以减少中断延迟 • 预取缓存模块以加快闪存 微控制器的执行特性: • 工作温度范围为 -40ºC 至 +105ºC • 工作电压范围为 2.3V 至 3.6V • 32K 至 512K 闪存(加上额外的 12 KB 引导闪存) • 8K 至 32K SRAM 存储器 • 与大多数 PIC24/dsPIC® DSC 器件引脚兼容 • 多种电源管理模式 • 具有独立可编程优先级的多个中断向量 • 故障保护时钟监控模式 • 可配置看门狗定时器,带有片上低功耗 RC 振荡器,可实现可靠运行 外设特性: • 选定外设寄存器上的原子 SET、CLEAR 和 INVERT 操作 • 多达 4 个具有自动数据大小检测功能的通道硬件 DMA • 符合 USB 2.0 的全速设备和 On-The-Go (OTG) 控制器 • USB 具有专用的 DMA 通道 • 3 MHz 至 25 MHz 晶体振荡器 • 内部 8 MHz 和 32 kHz振荡器 • 用于 CPU 和 USB 时钟的独立 PLL • 两个 I2C™ 模块 • 两个 UART 模块,具有: - RS-232、RS-485 和 LIN 支持 - 带有片上硬件编码器和解码器的 IrDA® • 最多两个 SPI 模块 • 具有 8 位和 16 位数据和最多 16 条地址线的并行主从端口 (PMP/PSP) • 硬件实时时钟和日历 (RTCC) • 五个 16 位定时器/计数器(两个 16 位对组合形成两个 32 位定时器) • 五个捕捉输入 • 五个比较/ PWM输出 • 五个外部中断引脚 • 高速 I/O 引脚能够以高达 80 MHz 的频率进行切换 • 所有 I/O 引脚上的高电流灌 / 拉电流 (18 mA/18 mA) • 数字 I/O 引脚上的可配置开漏输出 调试特性: • 两个编程和调试接口: - 具有非侵入式访问和与应用程序实时数据交换的 2 线接口 - 4 线 MIPS® 标准增强型 JTAG 接口 • 基于硬件的非侵入式指令跟踪 • IEEE 标准 1149.2 兼容 (JTAG) 边界扫描 模拟特性: • 高达16 通道 10 位模数转换器: - 1000 ksps 转换速率 - 在睡眠、空闲期间可用 • 两个模拟比较器 图1。PIC32MXXX/4XX系列 音频开发板 PIC32音频开发板(DM320011)为开发者提供了灵活的24位音频录制和播放、USB数字音频、MP3解码和采样率转换平台。 音频开发板主要特性: - 具有 80 MIPS 性能、512KB 闪存和 128KB RAM 的板载 PIC32MX795F512 - 24 位 Wolfson 编解码器 - USB A 型接口 - 板载麦克风 - 耳机输出和线路输入 - 高品质 2 英寸彩色 LCD - 预装演示代码 - MFi Dock Edge Connector 图2。PIV32 MCU开发音频板外形图 音频开发板元件描述: 图3.开发音频板电路图:显示器电路 图4.音频开发板电路图:音频电路 图5.音频开发板电路图:MCU 和 USB 电路图 图6. 音频开发板电路图:电源电路 图7. 音频开发板电路图:通信电路图(扩展板电路图)连接器,ICSP,开关和LED) 图8.开发音频板布局图。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1018 浏览 1 评论
1849 浏览 0 评论
1830 浏览 1 评论
3254 浏览 5 评论
3581 浏览 9 评论
1021浏览 1评论
1850浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1360浏览 1评论
1852浏览 0评论
1178浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:09 , Processed in 1.274499 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2100
