回路电阻测试仪的长期使用出现问题是在所难免的。这并不能说明就是厂家生产的产品质量有问题,因为无论什么东西使用时间长了都会有一些小毛病的,虽然一时之间还不至于对工作造成影响,但如果不及时处理的话,小故障会演变成的大问题,因此自己学会一些简单维修方法很重要!
1、现象:接入220V交流电源,风机无运转声,且按一下“测试开关”,电流表、微欧表无显示。 分析:220V交流电源不通,保险管未装或熔断。 解决方法参考:检查并排除。(100A仪器保险不小于6A再次熔断与厂方lian系解决。(千万不可接入直流或380V交流电源) 2、现象:按一下“测试开关”,电流表显示无电流,微欧表*高位显示“1”。 分析:100A电流回路没有接好。被试开关没有合上。 解决方法参考:检查测试线、重接、重夹。合上开关。 3、现象:测试电流正常,微欧值显示异常且不重复。 分析:电压信号回路接触不佳,时通时断。被测电阻本身接触不好,阻值变化。 解决方法参考:保证接触良好可靠。检查并排除。 4、现象:测试电流正常,微欧表显示负值。 分析:电压夹错位,正负接反。 解决方法参考:纠正,应为:P1+、P2|。 5、现象:输出电流数十倍,不到100A。 分析:电源电压太低,电源线内阻大或接触不佳,有直流输出时压降太大,达不到190V。C1、C2接线柱松动。被测回路及测试线夹接触不好。 解决方法参考:使用合格电源,有用太长太细的电源线,处理被测回路,消除接触不佳。扭C1、C2、P1、P2接线柱时用力要适当。(测试电流在于30A测试值可信) 6、现象:测试电流正常,微欧值*高位显示“1” 分析:电压夹位置错误。被测回路电阻值超过2000□□。电压信号线断线或未接通。 解决方法参考:处理电压信号回路,夹对、夹好电压夹。超量程时:可用万用表测P1、P2电压值,电阻值=电压值/电流值。 7、现象:校验测试时,有时显示值波动大。 分析:校验测试时测试线呈电感线圈状未散开。 解决方法参考:拉开拉散测试线,减小其电感互感量。 华天电力http://www.javc.cn专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1505 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2515 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1260 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1726 浏览 0 评论
3534 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 08:15 , Processed in 0.655731 second(s), Total 42, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2257
