电阻器和电位器的主要特性参数有:标称电阻值和容许偏差(误差);额定功率;最高工作电压;稳定性,噪声电动势,高频特性等。
1、标称阻值和容许偏差
(1)线绕和固定或非绕电阻器的标称阻值,应符合表一报列数值之一(或表列数值再乘以10N,其中N为正数)
(2)线绕电位器的标称阻值采用取E12、E6两个系列;容许偏差分为±10%、±5%、±2%、±1%、四种,后两种仅限必要时采用。
(3)非线绕电位器的标称阻值采取E12、E6两个系列;容许偏差分为±20%、±10%、±5%、三种,±5%、仅限必要时采用。 |
| 系列
| 容许偏差
| 电阻值
| | E24
| ±5%(一级)
| 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.0 4.3 4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.1
| | E12
| ±10%(二级)
| 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2
| | E6
| ±20%(三级)
| 1.0 1.5 2.2 3.3 4.7 6.8
注:表中数字乘以10 、10 、10 .......得出各种标称阻值。Ω
(4)标称阻值及容许偏差的表示法
1)直标法 直接把标称阻值和容许偏差印在电阻上。规定Ω表示欧;KΩ表示千欧MΩ表示兆欧。容许偏差用百分数表示
如:100Ω±5%表示100欧,容许偏差为±5%;50KΩ表示50千欧,容许偏差为±10%;2MΩ表示2兆欧,容许偏差为20%。
2)文字符号法 将标称阻值和容许偏差用文字、数字符号或两者有规律组合标志在电阻表面上。
3)色标法 用色图和色点来表示电阻器的标称阻值及容许偏差,各种颜色表示的数值应符合表二规定 |
| 颜色
| A 第1位数
| B第二位数
| C倍乘数
| D容许偏差
| | 黑
| 0
| 0
| ×1
| | 棕
| 1
| 1
| ×10
| ±1%
| | 红
| 2
| 2
| ×10的2次方
| ±2%
| | 橙
| 3
| 3
| ×10的3次方
| | 黄
| 4
| 4
| ×10的4次方
| | 绿
| 5
| 5
| ×10的5次方
| ±0.5%
| | 蓝
| 6
| 6
| ×10的6次方
| ±0.2%
| | 紫
| 7
| 7
| ×10的7次方
| ±0.1%
| | 灰
| 8
| 8
| ×10的8次方
| | 白
| 9
| 9
| ×10的9次方
| | 金
| ×0.1
| ±5%
| | 银
| ×0.01
| ±10%
| | 无色
| ±20%
示例:1)在电阻体的一端标以彩色环,电阻的色标是由左向右排列的,图1的电阻为27000Ω±0.5%。
2)精密度电阻器的色环标志用五个色环表示。第一至第3色环表示电阻的有效数字,***环表示倍乘数,第5色环表示容许偏差,图2的电阻为17.5Ω±1% |
![]() | ![]() | | 表示27000Ω±5%
| 表示17.5Ω±1%
2、额定功率
电阻器的额定功率是指电阻器在大气压力为(99.99±4)×10的3次方帕斯卡(750±30毫米小银柱)和在规定的温度条件下,长期连续负荷所容许消耗的最大功率。电阻器和电位器的额定功率系列见表三 |
| 种类
| 额定功率系列
| | 线绕电阻
| 0.05 0.125 0.25 0.5 1 2 4 8 10 16 25 40 50 75 100 150 250 500 | | 非线绕电阻
| 0.05 0.125 0.25 0.5 1 2 5 10 25 50 100 | | 线绕电位器
| 0.25 0.5 1 1.6 2 3 5 10 16 25 40 63 100 | | 非线绕电位器
| 0.025 0.05 0.1 0.25 0.5 1 2 3 |
3、最高工作电压
它是指电阻器长期工作不发生过热或电击穿损坏时的电压。如果电压超过规定值,电阻器内部产生火花,引起噪声,甚至损坏。下表是碳膜电阻的最高工作电压。 |
| 表四 | 碳膜电阻的最高工作电压 | | 标称功率(W) | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | | 最高工作电压(V) | 100 | 150 | 350 | 500 | 750 | 1000 | |
4、稳定性
稳定性是衡量电阻器在外界条件(温度、湿度、电压、时间、负荷性质等)作用下电阻变化的程度
(1)温度系数a,表示温度每变化1度时,电阻器阻值的相对变化量。
即: 式中:R1、R2分别为温度t1和t2时的电阻值
(2)电压系数av表示电压每变化1伏时,电阻器阻值的相对变化量,即: 式中:R1、R2分别是电压为U1和U2时的电阻值 | 5、噪声电动势
电阻器的噪声电动势在一般电路中可以不考虑,但在弱信号系统中不可忽视。
线绕电阻器的噪声只习作定于热噪声(分子扰动引起)仅与阻值、温度和外界电压的频带有关。薄膜电阻除了热噪声外,还有电流噪声,这种噪声近似地与外加电压成正比。 |
6、高频特性
电阻器使用在高频条件下,要考虑其固定有电感和固有电容的影响。这时,电阻器变为一个直流电阻(R0)与分布电感串联,然后再与分布电容并联的等效电路,非线绕电阻器的LR=0.01-0.05微亨,CR=0.1-5皮法,线绕电阻器的LR达几十微亨,CR达几十皮法,即使是无感绕法的线绕电阻器,LR仍有零点几微亨
(520101)
