电子发烧友论坛|
到这里来的都是电路设计的行家,我想也用不着解释一个电阻是如何修好塑料机的,太简单太平常的事了,但电路设计的最大的趣味就在于此:一个极其简单的小技巧,会引发起社会上的一番大事出来。你应该在电路设计上淋漓尽致的发挥你的聪明才智,而不要拘泥于是不是采用了公共单元图库。
当然集成电路设计和你以前的设计是有点不同,这里说其中的一个特点:有大量的三极管供你使用,而电阻电容却很麻烦。 或者这样吧:你就当是一场考试,考试的题目是设计一个电路,不许使用电阻电容,但可以无限量的使用三极管,可能你一开始不习惯,觉得浪费了很多三极管,可是只要多做几次,你就会适应这种浪费的设计法的,不要为你的浪费而内疚,其实即使是芯片设计专家,也是这么做的。 电路设计也就是画出你所需要的电路图来,然后推理你的电路图,看看是不是正确,需不需要改进。在这里,我建议你采用 workview 软件和这里提供的电路图库进行设计,采用 workview 的话它会帮你做推理,在这里叫仿真,它会把电路工作时的波形显示给你看,非常直观。这里不但提供版图库给你使用,还提供相关联的电路图库,采用这里的电路图库可以简化你的设计工作,库中有很多实用的单元电路,比如十进制计数器,甚至动态的液晶显示器驱动电路等,你只要拿来用就可以了,如果你自行设计一个动态的液晶显示器驱动电路,不是说你不会,而是没有必要干这些重复烦琐的劳动,你应该集中精力完成你的整体设计,那才是你的特长。你可以把你在设计中找到的一些诀窍和技巧公开出来,作为自由资源添加到图库中去,让以后的设计者也能享受你的劳动果实。 搞电路设计在我看来实在有投机取巧的嫌疑,我无意贬低各位同行,但在我见到的许多事例中,一个会修修半导体的电子爱好者往往比机械本科生还吃香,一个家用电器项目的开发人员组成中,有电子的、有机械的、如果你参加过几个这样的开发组,你就会理解如下的结论:搞电子的工作量小,老在一些局部问题上翻花样,不顾全大局,经常返工惹麻烦,但容易得到老板的好感;搞机械的工作量大,要全面综合的的考虑整机的协调问题,可悲的是总是不讨好。在老板的眼光里,好象搞机械的没什么大不了,不就是拿个铅笔那么画两下而已,而搞电子的就不一样了,那东西神秘,两分钱就可以让火车头那么大的机器动起来。 如果你有学机械的朋友,你就会了解机械不是谁都可以画那么简单的,单看机械的那些课程,就能了解机械知识远比电子知识复杂、严谨得多,在一个家用电器比如冰箱或是洗衣机里,机械占了大部分工作,而电子只不过是在机械的基础上玩的一些花样而已,什么定时、警报之类,全是花样。机械设计牵涉了严谨广泛的知识,而电子的知识,说不定从什么《电子小制作 200例》之类的杂书上就可以得到。 不少老板的重电子轻机械的观念其实是不对的,或许你可以拿一支铅笔画出零件的图纸来,可是你能算出这个零件能承受多大的压力吗?你知道你画的零件在什么样的情况下会发生谐振吗?发生谐振后又会对整机造成多大的伤害吗?如果你想了解这些情况,你就非得花几年时间啃几本《机械原理》、《材料力学》、《····》等不可。而神秘的电子技术,到是在街上买几本杂书就可以学会的,不要以为开玩笑,其实我们这些搞电子的家伙最知道电子的底细。 你有没有听说过业余机械爱好者?或者是业余材料力学爱好者?应该说有,但很少,以至于要举个例子都困难。 在我们的周围有大把的业余无线电爱好者,业余电子爱好者,这是为什么呢?这说明电子电路的几个特点:很容易入门,另一个更大的特点是你只要学会一点点,你就可以发挥你的聪明才智,进行卓有成效的电路设计。 由此展开来,我们不禁要问:有没有业余集成电路设计爱好者? 我留意了多时,想知道究竟有没有业余集成电路设计爱好者,可是到目前还没有找到,这使我很纳闷,心中不免嘀咕:难道我是中国业余集成电路设计爱好者第一人? 做一个业余的集成电路设计爱好者在以前可能是天方夜谈,让人听了的感觉就象听到有业余洲际导弹爱好者一样。但是时代不同了,造就业余集成电路设计师的外部条件已经具备了,只是这些条件来得太快了,以至于我们来不及反应过来。我们听说的集成电路,好象都是要上千万美圆的投资,可是,当我们今天早上从梦中醒来时,花上几千元人民币就可以让芯片工厂把我们自己设计的集成电路给做出来了。 (520101)
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1461 浏览 0 评论
1225 浏览 1 评论
1228 浏览 0 评论
1681 浏览 1 评论
1903 浏览 1 评论
40mR/650V SiC 碳化硅MOSFET,替代30mR 超结MOSFET或者20-30mR的GaN!
1273浏览 1评论
1681浏览 1评论
6649浏览 1评论
1903浏览 1评论
5385浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:32 , Processed in 0.551735 second(s), Total 70, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
