效果图如下
制作过程
1:先设计再工作,做到心中有数
先用FireWorks、PS等软件设计好面积、字体等,整体看看是否顺眼就能所见即所得的知道最终效果了。如果是用户要看效果图而你又有条件的话,可以用CorelDRW和Ulead GIF软件做一下。文字图案的面积和像素要成对应关系,比如我是1像素代表1毫米。字体就用文鼎简大黑,这个和刻字机的粗黑雕刻体基本是一样的。
回来后测量每个字到上边框、左边框的距离,然后用铅笔和钢尺在铝塑板上画线、打格子。然后把刻的字逐个剪开,揭去不要的部分。用刻字店送的转移纸或者自己去市场上买不干胶窗户纸也可以,把字揭起来。让老婆或者家长帮忙拽着转移纸的另一个边,对准打好的格子后再按下去,压实不干胶刻字。压的时候要先用指头把字的笔画的中间先粘好,然后向笔画的上下两侧赶,这样可以避免气泡出现。
如果已经出现气泡了,可以在气泡末尾用针或者壁纸刀戳个小洞,把气泡赶出去。
这样粘出来的字很美观的,绝对不会歪歪扭扭或者倾斜。
2,工欲善其事必先利其器
刻好字就要打孔了,有人反映4.8的钻头打的孔安灯要么太紧,要么刚好。4.9的钻头要么刚好,要么容易过松。究其原因是因为电钻不容易拿稳,打孔时手抖,钻头的钻杆部分容易将孔扩大。
解决方法是买一个冲击钻上的那种调速开关,可以调整后锁定速度的那种,大概5-10元,串入电钻的输入线路里,这样手电钻也可以调速了。把手电钻速度调得比较低一些,然后把钻头磨锋利了,你会发现打孔很简单,打出来的孔都很标准统一,孔内面也没有毛边,电钻也不吵人了。
关于调速,我把调速开关改装到了我一个插座里,这样,以后热熔胶枪、切割机、雕刻机等等,都可以通过这个插座调速、调温了。大家可以参考一下,很有用的哦。
字的打孔间距就是靠估摸,我一般是1.5CM一个孔,为了美观,可以先用记号笔画出小点来,如果觉得不好看,就用酒精、白酒擦掉重画,看着顺眼了,再对点进行打孔。
跑边打孔就简单多了,先用钢尺+铅笔画好跑边的直线,然后在直线上方一厘米处,用妈妈们量衣服用的那种皮尺来做刻度,把皮尺两头用透明胶布粘在铝塑板上,这样刻度就有了。我一般都是2CM一个空做跑边。打出来又均匀又直。
整体效果不比雕刻机的差。
3,细节决定成败
打好孔就开始安灯了,安灯前先做两件事情:1,想一下引脚按倒时,哪些位置可能接触到铝塑板的背面的露铝部分,然后把这部分用厚的黄胶带粘一下,用厚的可以防止工作过程中划破胶带或者空气湿度大时的击穿放电,用黄胶带而非透明胶带,这样粘完后可以直观地看到到底是否把需要绝缘的部分都粘好了。透明胶带粘好后不如黄胶带容易观察。2,再从铝塑板背面用记号笔谋划一下怎么走线、怎么分组、正负极的位置后,开始安灯。红连的LED灯我至今没有遇到静电击穿损毁的,所以直接下手进行安装。
安装完红连后,把该焊的焊了,用站长的自动恒流测试仪测试灯是否装好了。测试的时候一定要注意,不要直接连接第一个灯+、和最后一个灯-极,免得+ -搞反了把灯烧掉一片!先接好第一个灯-极,然后只测这一个灯,看看正负对么。不要看红色连脚LED的引脚铁片大小,因为这个可能制造的时候做反了,而是看灯内部的构造,灯内部较大的那片金属是负极,较小的是正极。
测试完毕后,红灯就算弄好了,放一边先不管,进行蓝、绿等的安装的准备工作:用站长的跑边线或者其他柔性电线,把你的手腕、烙铁金属部分(恒温焊台也需要接地)和金属窗框、接地线连接。最好不要接到水管、公共地线上,因为那里可能也带点电的。
安装好后先把引脚都拧好,然后焊接,一定要焊接,否则天长日久后开路,会导致整个颜色的跑马灯都不亮。LED串联,不怕击穿,就怕开路。
焊接完毕后上电测试,测试同红色,也要先测试一个LED再大批量测试。测试完毕后,用跑边线把第一个绿色的+和最后一个绿色的-接起来,蓝色同样处理,这时所有灯都接好了。
4,简便快捷廉价效果好的防水效果:
灯接完后,该做防水了,最常用的方法就是热熔胶逐个固定小灯,但热熔胶流动性差,固定效果、防水效果差,冬季很脆,逐个点胶也很麻烦。
我试用了大概十几种材料,包括酚醛油漆、万能胶、502、AB胶等等材料,发现都有各自的缺点,要么流动性太好,比如502,容易流到缝隙里搞得铝塑板正面也不好看,并且封闭效果不好,售价较贵,使用较麻烦。万能胶流动性合适但固化后并不坚硬,小灯还是比较容易就按进背面了。油漆便宜实惠但是封闭效果一般,粘接效果不好。AB胶固化速度太快,使用不方便售价贵。
最后使用的是双组分聚氨酯清漆,A、B混合后30分钟左右固化,固化后很坚硬,类似LED的环氧树脂材质。配比比较随意,不用特别精确,流动性刚刚好,用普通油漆刷进行涂刷即可,非常方便,处理1*0.5米的一面铝塑板只需要半分钟。售价也比较便宜,30元0.8公斤,我处理了几平方了,才用了一半而已。
全部做完后,就可以进行控制器的安装和连接导线了。控制器我看好多人都是用热熔胶粘在铝塑板上的,我觉得这样不好,控制器本身发热+夏天的太阳直射黑色铝塑板,控制器的热熔胶溶化,控制器容易脱落。我用AB胶粘接到铝塑板上的,这样耐高温,粘接牢固,用量很少即可。
控制器的盖板进行钻孔,有助于散热,免得烧毁。
一根导线连接所有LED灯组的+极后接控制器红线。所有LED灯组的负极根据灯的数目接好相应数量的电阻,注意电阻的处理,不要直接贴在铝塑板上,否则电阻的绝缘层很容易被击穿然后和铝塑板发生短路,烧毁控制器。黄胶带的绝缘效果也不好,尤其电阻发热可能减弱黄胶带的绝缘效果。
电阻应该用黄蜡管或者黑色绝缘胶布包裹,然后用热熔胶粘接在铝塑板上,注意不要只粘接电阻本身,而是应该把引脚部分和引线部分都用热熔胶粘好,防止因为电阻本身发热导致热熔胶溶化,电阻脱落而短路。仔细一点的还应该用黄胶布覆盖一下电阻,将电阻彻底粘在铝塑板上,让它绝对无法脱落。
5,只要效果、质量达到了,能节省就节省
应该进行边框的加工了。现在主流的边框方案有:1,铝型材,2,不锈钢板冲压成型包边。但是,价格都很贵啊。什么样的最便宜?我使用方钢管,举例来说最近的一个灯箱,落地灯箱,主体部分60*150CM,落地支架30CM,这样共计需要6米材料,若用铝合金,需要6*15=90元,用不锈钢价格也要更贵。
使用方钢管的成本:6米 3*5CM*6米的扁方钢管,30元一根。装饰角铝10元6米,共计两根。
最终成本是30+10+10=50元。效果比纯铝合金边框一点都不差,并且相当的结实,我的灯箱都可以当梯子用了,200斤的我站在灯箱横梁上跳啊跳,完全没问题。缺点是家里要有台电焊机,我买的190元的8KW交流电弧焊机。
用方钢管焊好架子,打磨掉多余的焊渣,然后用电钻和铆钉把完工的铝塑板固定在架子上,先固定上面两个铆钉,然后通电试机,看有无死灯、短路、漏电,确定没问题后固定好所有铆钉,然后再把装饰角铝用剪刀裁剪好长度,也用铆钉固定在架子上,最后用热熔胶把朝向天空的那一个边封好,然后用热风枪吹化热熔胶,用壁纸刀刮平热熔胶,这样整个防水就做完了。通电,开一晚,烤机看看无故障,就可以交付客户了。
这样的灯箱,只要不扔在水塘里,暴风雨也不会进水的
(520101)
