滤波电容在开关电源中起着非常重要的作用,如何正确选择滤波电容,尤其是输出滤
波电容的选择则是每个工程技术人员都十分关心的问题。50Hz工频电路中使用的普通电解 电容器,其脉动电压频率仅为100Hz,充放电时间是毫秒数量级。 为获得更小的脉动系数,所需的电容量高达数十万μF,因此普通低频铝电解电容器的 目标是以提高电容量为主,电容器的电容量、损耗角正切值以及漏电流是鉴别其优劣的主 要参数。而开关电源中的输出滤波电解电容器,其锯齿波电压频率高达数十kHz,甚至是数 十MHz,这时电容量并不是其主要指标,衡量高频铝电解电容优劣的标准是“阻抗-频率” 特性,要求在开关电源的工作频率内要有较低的等效阻抗,同时对于半导体器件工作时产 生的高频尖峰信号具有良好的滤波作用。 普通的低频电解电容器在10kHz左右便开始呈现感性,无法满足开关电源的使用要求。 而开关电源专用的高频铝电解电容器有四个端子,正极铝片的两端分别引出作为电容器的 正极,负极铝片的两端也分别引出作为负极。电流从四端电容的一个正端流入,经过电容 内部,再从另一个正端流向负载;从负载返回的电流也从电容的一个负端流入,再从另一 个负端流向电源负端。由于四端电容具有良好的高频特性,为减小电压的脉动分量以及抑 制开关尖峰噪声提供了极为有利的手段。高频铝电解电容器还有多芯的形式,即将铝箔分 成较短的若干段,用多引出片并联连接以减小容抗中的阻抗成份。并且采用低电阻率的材 料作为引出端子,提高了电容器承受大电流的能力。 (520101)
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12249 浏览 0 评论
5711 浏览 3 评论
17530 浏览 6 评论
2584 浏览 1 评论
3211 浏览 1 评论
1950浏览 2评论
862浏览 1评论
822浏览 1评论
1392浏览 1评论
1217浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-1 06:56 , Processed in 0.802150 second(s), Total 42, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
