1、直标法可直接识读,不需解释。
2、文字符号法:是用阿拉伯数字和文字符号两者有规律的组合起来表示阻值和允许偏差的标志方法。 表示单位并兼作小数点的文字符号: R表示Ω, K表示K, M表示MΩ。 表示允许偏差的文字符号有: B±0.1%, C±0.25%, D±0.5%, F±1%, G±2%, J±5% , K±10%,M±20% ,N±30%。 例如:2R2K表示阻值是2.2Ω允许偏差是±5K% 。 3、色标法:色环法是现在最常用的标志方法,应该熟练掌握。其各环各色的含义介绍如下。 (1)各环的含义:色环电阻器分五环、四环和三环三种。各环的含义分别如下图所示。 五环:前三环表示前三位有效数字,第四环表示应乘以的倍率即前三位有效数字乘以10的几次方,第五环表示允许偏差。 四环:前二环表示前二位有效数字,没有第三位有效数字,第三环表示应乘以的倍率即把前二位有效数字乘以10的几次方,第四环表示允许偏差。 三环:与四环相同,只是没有第四环,表示允许偏差是±20%。 三种电阻的读出单位都是Ω,≥1000Ω时应化为KΩ,≥1000KΩ时应化为MΩ。 (2)各色在不同位置时的含义: ①色标的基本色码及其意义见下表 ② 记忆技巧: 对于初学者,甚至有些老家电维修者,看到表格中各种颜色既表示有效数字,又表示应乘倍率,还表示允许偏差,就蒙了头,不能很快、很准确的记忆。有的用谐音口诀记忆,例如:“一中(棕1)的红儿(红2)跑三城(橙3)走四方(4黄)五路(5绿)司机杨六男(6蓝)只吃(7紫)灰巴(8灰)喝白酒(白9)直到黑夜零(黑0)点。”这种方法固然能起到一定的助记作用,但仍然使人感到别扭拗口,对不懂方言的人来说,反而增加了记忆的负担,并且也不全面。还有的人使用有关电脑软件识读,这种方法也不实用或不实际,总不如把识读方法牢固的记在脑子里方便,当需要识读电阻时,再打开电脑,也需要较长时间,另外,在上门维修时你怎幺办?(有手提电脑除外。但这样简单的问题还要查电脑也会给人技术不精的感觉),更何况对于初学者,特别是广大农村的初学者一般并没有电脑。 那么,怎样才能快速、准确、全面的记忆呢?我从事技工学校电子技术操作教学多年,总结出了一种行之有效的方法,现在介绍给大家: 首先,把上表中的内容分为两部分: 第一部分为一般的,占大部分,如表中淡绿底色部分。这部分用一句简单的口诀记住什么颜色表示几就可以了。因为,这部分某颜色代表有效数字几,在表示应乘倍率时就表示应乘以10的几次方,在表示允许偏差时就表示允许偏差是正负百分之几。口诀是:棕红橙黄绿,蓝紫灰白黑。就好象在中学背化学元素周期表“氢氦锂铍硼,碳氮氧氟氖,…”一样。把棕色排在前面,这样排的目的是便于初学者数手指头:棕—1,红—2,橙—3,黄—4,绿—5;蓝—6,紫—7,灰—8,白—9,黑—0。 第二部分为特殊的,如图中淡红、淡黄、淡蓝色部分,因数量很少,所以,采用死记硬背的方法记住并不难。 (3)举例: 五环电阻:棕绿红金 红表示152×10的-1次方为15.2Ω,允许偏差是±2% 四环电阻:橙白银 金 表示39×10的-2次方为0.39Ω,允许偏差是±5% 四环电阻:绿蓝黑 银 表示56×10的0次方为56Ω,允许偏差是±10% 四环电阻:棕灰棕 金 表示18×10的1次方为180Ω,允许偏差是±5% 四环电阻:红红红 金 表示22×10的2次方为2.2KΩ,允许偏差是±5% 四环电阻:灰红橙 金 表示82×10的3次方为82KΩ,允许偏差是±5% 四环电阻:蓝灰黄 金 表示68×10的4次方为680KΩ,允许偏差是±5% 四环电阻:黄紫绿 金 表示47×10的5次方为4.7MΩ,允许偏差是±5% 四环电阻:棕红蓝 金 表示12×10的6次方为12MΩ,允许偏差是±5% 三环电阻:紫绿橙 表示75×10的3次方为75KΩ,允许偏差是±20% 等等。 4、三位数码标志法 用三位数码表示贴片电阻的阻值。其中前两位表示前两位有效数字,第三位表示应乘以的倍率即把前两位数乘以10的几次方,阻值小于100Ω时直接用两位数标志。 读出单位都是Ω,≥1000Ω时应化为KΩ,≥1000KΩ时应化为MΩ。 举例:101不是101Ω而是10乘以10的1次方等于100Ω;103不是103Ω而是10乘以10的3次方等于10KΩ;105不是105Ω而是1MΩ;56表示56Ω等等。 (520101)
只有小组成员才能发言,加入小组>>
960 浏览 1 评论
1106 浏览 1 评论
12524 浏览 0 评论
5938 浏览 3 评论
17729 浏览 6 评论
1030浏览 1评论
1030浏览 1评论
961浏览 1评论
4892浏览 1评论
1106浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-27 11:01 , Processed in 0.950119 second(s), Total 74, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
