扫一扫,分享给好友
6个回答
再等高手
DS1621的温度我读出来了 你那个型号的没用过
你好,不知道你用的是定时器还是软件yanshi? 我是一个都没做出来,最近考试也没有做这东西。 |
你的LPC2103控制DS18B20的问题解决没啊?
我在IAR环境下写的程序,片子是LPC2103的,验证能读出,给你参考下。
/***************************************************************************************** 名称:DS18B20测温 功能:GPIO口实现温度测量功能 **********************************************************************************************************/ #include"config.h" #define DQ 1 << 19 /************************************************* 初始化 ************************************************** void F_18B20_IO_Initial() { PINSEL1 |= 0x00; //定义P0.16为低速GPIO IO0DIR &= (~DQ); //默认P0.16为输入口 } */ /********************************************************************************************************* ** Function name: Delaynus ** Descriptions: 延时函数,传递参数为1时大约延时1us ** Input parameters: uiDly ** Output parameters: 无 *********************************************************************************************************/ void Delaynus1(U32 uiDly) { U32 i; for(;uiDly>0;uiDly--) for(i=0;i<5;i++); } /************************************************ DS18b20初始化 ************************************************/ U8 F_DS18B20_Reset() { U8 uiTimeCnt,uiIOValue; IO0DIR = IO0DIR | DQ; //DQ设置为输出 IO0SET = IO0SET | DQ; //DQ = 1; //DQ复位 Delaynus1(10); //稍做延时 IO0CLR = IO0CLR | DQ; // 将DQ拉低 Delaynus1(600); //精确延时 大于 480us 小于960us IO0SET = DQ; //主机释放单总线 // DQ = 1; //拉高总线 Delaynus1(50); //15~60us 后 接收60-240us的存在脉冲 for(uiTimeCnt=0;uiTimeCnt<5;uiTimeCnt++) //输出60-240us低电平作为应答脉冲 { uiIOValue = IO0PIN; uiIOValue &= DQ; if(uiIOValue) //读入1,复位错误,返回 { return 0; } } Delaynus1(400); //复位需要,和上次的应答低脉冲之和至少480us,否则复位错误 return 1; } /******************************************** 向DS18B20写入0 ********************************************/ void F_DS18B20_Write_0() { PINSEL1 = 0x00000000; IO0DIR = IO0DIR | DQ ; //DQ设为输出口 IO0CLR = DQ; //拉低总线 Delaynus1(60); //写0就一直拉低到写周期结束 IO0SET = DQ; //主机释放单总线 //释放总线 } /******************************************** 向DS18B20写1 *********************************************/ void F_DS18B20_Write_1() { PINSEL1 = 0x00000000; IO0DIR = IO0DIR | DQ; //DQ为输出口 IO0CLR = DQ; //拉低总线1微秒 Delaynus1(5); //写周期开始 IO0SET = DQ; //主机释放单总线 //拉高总线120微秒到写周期结束,写1 Delaynus1(50); } /******************************************* 写入一个字节 ********************************************/ void WriteOneChar(U8 WriteData) { U8 i=0; for(i=0;i<8;i++) { if(WriteData&0x01) F_DS18B20_Write_1(); else F_DS18B20_Write_0(); WriteData >>= 1; } } /****************************************** 主机读时序 *******************************************/ U32 F_DS18B20_ReadDQ() { U32 uiTemp = 0; PINSEL1 = 0x00000000; IO0DIR = IO0DIR | DQ; // DQ为输出口 IO0CLR = DQ; Delaynus1(5); IO0SET = DQ; //主机释放单总线 //拉低1毫秒后拉高,开始读 Delaynus1(3); uiTemp=IO0PIN; Delaynus1(60); uiTemp &= DQ; //读DQ状态 return(uiTemp); } /******************************************** 读取一个字节 *******************************************/ U16 ReadOneChar() { U16 i; U16 dat = 0; for(i=0;i<8;i++) { dat>>=1; if(F_DS18B20_ReadDQ()) dat |= 0x80; } return dat; } /*********************************************************************** **开始测温 ***********************************************************************/ float F_DS18B20_Start() { U16 uiTemp; U16 uiData[9]; fp32 fTemp = 0.0; if(F_DS18B20_Reset()) { WriteOneChar(0xcc); //Skip ROM,单点总线系统,不需读取分辨 /*WriteOneChar(0x7f);*/ WriteOneChar(0x44); //Start one convert while(F_DS18B20_ReadDQ()==0); //启动后发送读操作,若器件忙于温度转化则输出0,转化完毕输出1 F_DS18B20_Reset(); //一次完整操作包括初始化,ROM操作,存储器和控制操作,处理数据四步,每次都要遵循该流程 Delaynus1(1000); WriteOneChar(0xcc); //Skip ROM /*WriteOneChar(0x1f);*/ WriteOneChar(0xBE); //Read Scratchpad,读缓冲寄存器 for(uiTemp=0;uiTemp<9;uiTemp++) uiData[uiTemp] = ReadOneChar(); uiTemp=((uiData[1]<<8) | uiData[0] ); //缓冲存储器中的Byte0、1数据为测得的温度信息,以16位补码形式存放 if(uiTemp & 0x8000) uiTemp=(~uiTemp)+1; uiTemp=uiTemp/16.0; fTemp=(float)uiTemp; fTemp=fTemp/16.0; } return fTemp; } |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-CAN编程示例之开发板测试
1002 浏览 0 评论
该问题是用APP给芯海科技的CST92F25芯片发指令是出现的
3316 浏览 1 评论
876 浏览 0 评论
1742 浏览 1 评论
3127 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-28 23:17 , Processed in 0.677944 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
