电路原理图
D1—D4构成桥式整流,可控硅SCRS1在电路中进行电源通断控制; 小电流触发可控硅SCRS2实现触摸开的控制; 三极管Q1实现触摸关的控制; 平时可控硅SCRS1和SCRS2均处于关断状态,整个电路没有任何功耗; 当人体的手指触摸一下金属片时,人体感应信号使可控硅SCRS2和三极管Q2均导通,但是,由于控制三极管Q1截止,只有SCRS2的导通起到作用,结果使可控硅SCRS1得到触发电流而导通,电器得电工作。 可控硅SCRS1导通后,其控制极上会得到一个电压(实测此电压约为2.35V)此电压经电阻R3向电容C3充电,一定时间后,电压升到0.7v左右,三极管Q1得电导通。 此时再触摸金属片,由于可控硅SCRS2已经导通,SCRS2不再起作用。 人体感应信号加到三极管Q2后,由于Q1和Q2都导通,可以对电容C2上的电荷进行释放,结果可控硅SCRS1在交流市电过零时关断。按图中电阻R3和电容C3的取值,约要延时1秒三极管Q2才能起作用,即要经过1秒后再触摸M时,才能让SCRS1关断。 二极管D5、D6起提升SCRS1控制极的电压作用。D7的作用是三极管Q2被触摸导通后,不会对可控硅SCRS2控制极和阴极之间造成短路。C1是抗干扰电容,采用0.1μF瓷片电容 制作过程 (520101)
只有小组成员才能发言,加入小组>>
952 浏览 1 评论
1100 浏览 1 评论
12516 浏览 0 评论
5932 浏览 3 评论
17723 浏览 6 评论
1026浏览 1评论
1023浏览 1评论
952浏览 1评论
4795浏览 1评论
1100浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-24 07:24 , Processed in 0.740474 second(s), Total 46, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
