电子发烧友论坛|
CXA1019M/P/S的内电路包含了调幅、调频收音机从天线输入到音频功放输出的全部功能,是常用的单片收音机电路。其中M型采用28脚扁平封装;P型采用28脚双列直插封装;S型则采用30脚双列直插封装,但其内电路都相同。CXA1019M的推荐电源电压为2-7.5伏,CXA1019P/S的推荐电源电压为2-8.5伏,当供电电压为3伏时其静态工作电流为5.3毫安(FM)及3.4毫安(AM);在供电电压为6伏,喇叭阻抗为8欧时音频输出功率约为0.5瓦。CXA1019的最高耐压为9伏,允许功耗为0.7瓦(M型)及1瓦(P/S)型。改装的收音机型号是烽火FH-90型带电视伴音接收功能。
改装需要的材料:1.双声道耳机插座一个,2.Φ3.5mm插头音频连线一条,3.旧耳机线一条,4.阻值相等的6.2k(8.2k或10k也可)电阻2个。 改装过程:将收音机的芯片23、24、27脚电路作如图改装即可。 电路原理:23脚是收音机内部广播信号输出端,通过耳机插座的常闭触点后经过阻容耦合到音频功率放大电路的音频输入端24。27是功放输出,经过220微法电容推动扬声器。 整个改装的难点是双声道插座的固定,用适量胶水或重新开孔用电烙铁加热塑料屑,焊牢固即可,原耳机插座如为双声道也可利用。新增的电路周围应贴上透明胶带绝缘,防止装配时造成短路。 使用时将3.5mm插头音频连线的两个插头分别插入mp3播放器和收音机(此时自动断开广播信号),打开收音机并调节到中波段、无节目处(时收音机的耗电最省),调节收音机和mp3的音量开关即可作MP3扩音,拔下音频连线后仍可正常使用收音功能。 目前市场上德生CR200收音机虽然也带有强大的MP3扩音、充电功能,但只能使用外接交流电源。德生的另一款CR1000也可作MP3扩音器使用,可采用电池供电,不管哪种供电方式的MP3扩音器,在连接金属外壳的MP3时如果按键时产生噪音,可将MP3侧的音频插头略拔出一些或者在插头上套一个内径3.5mm的纸垫片将数字信号与音频地线隔离即可,采用MP3扩音器收听音乐可以避免听力受损,还能延长mp3待机时间。 (520101)
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1503 浏览 0 评论
1257 浏览 1 评论
1258 浏览 0 评论
1713 浏览 1 评论
1935 浏览 1 评论
40mR/650V SiC 碳化硅MOSFET,替代30mR 超结MOSFET或者20-30mR的GaN!
1307浏览 1评论
1716浏览 1评论
6690浏览 1评论
1937浏览 1评论
5422浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 08:08 , Processed in 0.495053 second(s), Total 40, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
