电子发烧友论坛|
1.工作原理
电路原理图如附图所示。 图中IC555与RP1、R1、RP2、R2、VD1、VD2及C1等组成了一个无稳态电路,C5和R4(C5的放电电阻)、VD4、VD5、VD6、R3、C3、C4组成直流稳压电源。电路的工作过程如下: 当合上开关SA后,220V交流电压经C5和R4(C5的放电电阻)降压和VD4、VD5整流及VD6、R3、C3、C4稳压滤波后给IC555提供一个较为稳定的直流电压。在刚合上SA时,因电容C1两端的电压为零且不能突变,此时IC的②、⑥脚为低电平,③脚输出高电平,继电器K吸合.用电器得电,被控电器开始工作。 与此同时.因Ic的③脚为高电平,故其⑦脚也为高电平,二极管VD1导通、VD2截止,电源通过RP1和R1给C1充电,充电速度由RP1调整。当C1上的电压充至2/3电源电压时,Ic的②、⑥脚变为高电平,③脚相应变为低电平.继电器K1释放,用电器失电,被控电器停止工作。由于Ic的③脚变为低电平,故⑦脚也将变为低电平,二极管VD1截止、VD2导通.电容C1通过R2、RP2放电,放电速度由RP2调整。C1上的电压减至1/3电源电压时,IC的②、⑥脚又变为低电平,整个电路又将重复上述的工作过程。 2.元件的选择 在该电路中,集成电路IC选用NE555时基电路.继电器K1可选用额定工作电压在9v~12V之间的中小功率继电器,其触点功率的大小应根据被控电器的功率大小选定。稳压二极管VD6可选稳压值在12V左右的.如2DW21等。电容器C5应选用耐压在400v以上的无极性电容器。其他元件无特殊要求.只要按图中所标的参数选用即可。 3.安装与调试 在附图所示的电路中,除电位器RP1和RP2外.其余元件均可安装在一块印制电路板上.整个电路在安装完毕并检查确信无误后方可通电调试。 在电路通电后,应首先把RP1和RP2调至阻值最小处(阻值为零),此时继电器K应不断地吸合和释放,其吸合和释放时间分别由R1和R2的阻值决定,按图中所给的数值,其吸合和释放时间约为5秒左右。如通电后,继电器一直不吸合或吸合后一直不释放,均说明电路存在故障,此时可暂时把继电器和VD3与Ic的③脚断开,然后用万用表的电压挡测③脚的电压,看其是否在高电平(约10V左右)和低电平(0V)之间不断地变化。如变化,则说明无稳态电路部分正常,故障出在继电器K和保护二极管VD3上。如Ic的③脚电压不变化(一直为高或低).则说明无稳态电路部分有故障。 电路正常工作后,即可在RP1和RP2的旋钮处进行时间标定。根据用电器工作时间适当调整RP1和RP2,来控制用电器工作和停止时间。按图中所标RP1、RP2和C1的值,可控制用电器工作和停止时间最长约为60分钟。如需更长时间,可适当增大RP1、RP2和C1的值。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1489 浏览 0 评论
1246 浏览 1 评论
1248 浏览 0 评论
1702 浏览 1 评论
1921 浏览 1 评论
40mR/650V SiC 碳化硅MOSFET,替代30mR 超结MOSFET或者20-30mR的GaN!
1293浏览 1评论
1704浏览 1评论
6673浏览 1评论
1923浏览 1评论
5407浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 23:50 , Processed in 0.625111 second(s), Total 72, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
