在工频条件下,被试品电容量,或者电压要求较高,对试验装置源容量相应的也有较高的要求,传统的工频耐压装置(交流耐压试验变压器)往往单件体积大,重量重,不便于现场搬运,而且不便于任意组合,灵活性较差。将试验设备的连接线接好,并准备好电源。请试验、监视人员和安全人员到位。由安全专检人员对上述准备工作进行检查,许可后,再进行试验。交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法,是预防性试验的一项重要内容。此外,由于交流耐压试验电压一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,因此交流耐压试验是保证电力设备安全运行的一种重要手段。
成电设备进行工频交流耐压试验前要有带电传感器和带电装置连接在一起进行后接地。将所有接地开关进行分闸,并检查其接地线是否完好。主回路所有元件及母排之间的连接螺栓都要拧紧。检查并去掉试验后会带电的部位上有无接地的各种杂物,如图纸、工具等。用尺子测量试验后带电部位的对地安全距离,不合格的进行更正处理。让试验区域内的非试验人员离开,并将区域进行隔离,挂上试验牌“高压有电,请勿靠近”,最好挂在入口处和有人员可能进出的地方,可多做几个。挂好试验用接地线,接地线不少于两处,检查接地线与接地棒连接是否完好。 工频耐压很重要,试前准备好,一次保险掉,流次接地牢,带电显示接地好,螺栓要拧牢,对地距离大国标,警示高挂惊心跳,接地两处不能少,试验接线要接好,安检合格才能操,送电检修不可少,事半功倍效率高;避雷接线断开道,千万不可铜线绕,接地开关位分到,附近杂物一并扫。用尺测量对比照,高压有电请勿靠,接地棒上连接好,三方人员到位了,各个方面考虑到。 工频交流耐压试验是检验成套配电设备绝缘状况的,而它属于型式试验,是所有电力设备投入运行前都必须做的强制性试验。该试验的电压一般比较高,因此也相当危险,同时,准备工作做得如何,直接影响试验是否成功。而该试验不可多次进行,因为耐压试验属于破坏性试验,每做一次,对设备都有一定的损坏,若多做,要降低工频耐压。 (1)取下电压互感器、电容器、变压器的前端保护用一次熔断器,也要断开与变压器间的连接,它们的工频交流耐压试验需单独做。 (2)将避雷器的高压侧与一次主回路断开,否则,做试验时,工频交流耐压试验不到试验电压便会跳闸,会通过避雷器放电。相比,变频串联谐振试验装置(体积与重量约为传统油式试验变压器的1/2~1/3)由变频电源、励磁变压器、电抗器、分压器组成.特点:体积小,重量轻,结构复杂,成本高,接线繁多等。便携式交流工频耐压仪(由干式试验变压器、控制箱两部分组成)体积小,重量轻;,结构简单、可靠性高;可方便在现场恶劣环境下使用了解更多www.hvhipot.cn地址:武汉市东西湖区金银潭现代企业城B区7栋 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1475 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2496 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1251 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1708 浏览 0 评论
3513 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 13:54 , Processed in 0.878536 second(s), Total 43, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4306
