电子发烧友论坛|
概述:LP3946是美国国家半导体公司生产的一款锂离子电池充电管理集成电路。它为双列14脚封装。是一种独立的单电池锂离子充电器,具有一个集成的传输晶体管和电流感应电阻器。除了其充电功能之外,它还可以用于低压降(LDO)模式。这种功能在制造期间特别有用,因为它无须在产品测试和性能验证时插入电池。
充电周期从插入墙面适配器开始。验证输入电压,若其在允许范围内,充电器将启动电池条件检验过程。在这个阶段,一个电流源在电池端子上施加50 mA电流并同时监视电压。如果电池两端的电压高于3.0 V,说明电池情况良好,则通过施加一个恒定电流开始恒定电流周期。电流幅度是电池容量的函数,并且依照电池制造商的推荐。典型的充电电流为1C,不过某些电池要求较低的充电电流。 可以在差分放大器(Diff-Amp)输出得到充电电流的模拟表示。差分放大器输出也表示了LDO工作模式下的电流。为了防止单电源系统在临近接地工作时的精度误差,差分放大器的输出偏移了0.5V。 一旦检测到EOC,充电周期就完成了。在这个时候,充电器电路被关闭,而维持周期被启动。在维持周期内,监视电池电压,并且当电池电压下降到低于3.9V时启动充电周期(假定检测到适配器OK信号)。 对于电池被消耗到低于3.0 V的情况,快速充电被条件预审周期取代。这主要是出于安全原因,并且防止设计者快速充电可能有缺陷的电池。在正常操作下,如果电池电压被消耗到这种级别,内部保护电路就会被激活,断开电池端子与电池组端子之间的连接。如果电池没有永久损坏,那么施加低强度电流就可以逐渐地升高电池电压并复位内部保护电路。作为一个备用保护装置,一个定时计数器保持对总充电时间的跟踪。在CC或CV周期内经过5.6小时之后电池仍未达到端接电压的情况下,充电就被终止。 作为对充电周期的形象表现,用CHG信号打开一个红色LED来表示一个充电周期开始。EOC信号通过打开一个绿色LED来表示充电完成。只要交流电墙面适配器插在电源上,在维持周期内绿色LED就会保持开启。如果检测到故障条件,红色和绿色LED就会同时开启。 BIPB输入引脚是一个多功能引脚。其主要功能是允许LP3946在没有电池时作为LDO工作。LP3946在LDO模式下的输出设置为4.1V。在有电池时,还可以通过电池ID电阻器把BIPB引脚拉到地,把它用做代替检测功能的电池。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1497 浏览 0 评论
1250 浏览 1 评论
1253 浏览 0 评论
1706 浏览 1 评论
1927 浏览 1 评论
40mR/650V SiC 碳化硅MOSFET,替代30mR 超结MOSFET或者20-30mR的GaN!
1296浏览 1评论
1706浏览 1评论
6683浏览 1评论
1927浏览 1评论
5409浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 14:08 , Processed in 0.560732 second(s), Total 70, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
