电子发烧友论坛|
概述:LM4960是一种由两个音频放大器以桥式连接(BTL)组成的小功率放大器。
它奇特之处在于此功放中还集成了升压式DC/DC变换器,使输入工作电压为3V时,最大输出电压峰峰值可达24V。用这个升压后的电压(V1)作为功放的工作电压来驱动新型超薄型压电陶瓷扬声器。 压电陶瓷扬声器一般的电动式扬声器(动圈式)是用电流驱动的,而压电陶瓷扬声器采用锆钛酸铅一类压电陶瓷片及金属振膜组成,利用在压电片上加音频电压,压电片产生变形而形成振动发声的,所以它是由电压来驱动的。 新型压电陶瓷扬声器的外型如图1所示,其压电陶瓷片粘贴在金属振膜的上下两面,示意图如图2所示。严格地说这种“扬声器”是一种压电陶瓷片或发声片。若配有外壳(有一定空腔)则发声更响、效果更好。这种“扬声器”的特点是厚度薄,仅0.7mm; 重重轻,小于1g;直径为l6~2Omm;其电容重比一般的发声片大得多,有几百纳法到几微法(一般单面有压电陶瓷的仅5nF到0.O2μF);等效串联电阻为lO~l5Ω。由于它直径小、双面压电陶瓷片结构刚性大、因此驱动电压较一般发声片大得多,需要12~15V。 压电陶瓷发声片的频率特性比电动式扬声器差,但它薄而轻,功耗小,约5mW,最适合手机、PDA等类便携式应用。 为了用于低电压供电的便携式设备又能驱动要求高电压的压电陶瓷扬声器,所以,LM4960集成了升压式DC/DC变换器。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1489 浏览 0 评论
1246 浏览 1 评论
1248 浏览 0 评论
1702 浏览 1 评论
1921 浏览 1 评论
40mR/650V SiC 碳化硅MOSFET,替代30mR 超结MOSFET或者20-30mR的GaN!
1294浏览 1评论
1705浏览 1评论
6677浏览 1评论
1924浏览 1评论
5408浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 05:12 , Processed in 0.601827 second(s), Total 71, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
