一、电路工作原理
电路如图所示,图中S1是点按式复位开关,点按一下S1时,电池BTl通过R1迅速向C1充电,当C1上充得的电压高于场效应管T1控制栅极(G极)的导通阀值电压时,T1导通,发光二极管D1点亮,此时BT1向负载RL供电。这时只要C1上的电压高于场效应管的导通阀值电压,T1就保持导通状态,随着C1向R2放电,当C1上的电压低于T1导通阀值电压时,T1截止。若在T1截止前,再次点按一下S1,可以延续T1一个导通时间周期。电路导通周期的时间长、短由三个因素决定:一是C1放电回路放电电阻R2阻值的大少;二是C1的电容量;三是电池电压的高、低。 、 二、电路制作要点 若按图中所示电路选用的元件值制作,在5V电池供电的条件下,T1的导通时间约为1O分钟。需要延长或是缩短开关导通时间,可以相应增加或减少C1的电容量、R2的电阻值,但要注意,增加C1电容量,要适当增大限流电阻R1的阻值,以免C1充电时间延长,给电池造成长时间的过载性冲击损害。 T1依据负载RL的大少来选择,小电流负载可选用BS170场效应管,其最大工作电流为100mA;大电流负载可选用IRL540场效应管,其最大工作电流为1A。这两种型号场效应管在导通状态下,S、D极间电压降都很少,基本上可忽略。 该电路对于控制模拟电路或电阻、电感性负载,其性能稳定可靠,但对于由控制数字电路构成的电子设备,会因开关电路的截止、导通过渡过程,而使设备在进入工作状态时,出现短暂的延缓迟滞现象。 (520101)
只有小组成员才能发言,加入小组>>
809 浏览 1 评论
1003 浏览 1 评论
12434 浏览 0 评论
5886 浏览 3 评论
17676 浏览 6 评论
997浏览 1评论
973浏览 1评论
818浏览 1评论
3891浏览 1评论
1007浏览 1评论
GMT+8, 2024-11-23 20:12 , Processed in 0.769389 second(s), Total 75, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
