本稳压电源可在3V~2000V之间连续调节,主要用于晶体管的耐压测试或其它实验应用,整机电路如图所示。电路中,由IC2(555时基电路)及其外围元件组成方波发生器,振荡频率为20KHz。方波信号由IC2的③脚输出经三极管VT功率放大后输出到脉冲变压器T的初级 L1,由变压器耦合到次级L2经二极管VD2整流,给C3充电,C3两端的直流电压峰值最高可达2kV。
IC 1a和有关元件组成电压比较器,由VD2提供其同相端③脚的基准电压0.7V。比较电压取自VE点,再通过分压器R1和R2的A点经电压跟随器IC将分压的A点电压送到IC1a的反相端。工作时,若Va<Vb,则IC1a输出高电位,此时IC2方波振荡器振荡,C3被充电,电压VE上升,当 VE上升到使VA>VB时,VF出现低电位,IC2停振,若C3上电压再次下降时,即VA<VB,这时方波振荡器再次振荡,又给C3充电,如此循环,达到输出电压VE在3-2000V之间连续可调稳压的目的。 直流输出电压从电路中的X1和X2两端输出作被测器件的接口端。IC为为LM324,IC2为NE555。VD1反向工作电压大于 2000V,VD2为任一型号的硅整流管。脉冲变压器T的铁心选用铁氧体材料,尺寸为E-7,绕制时先用0.17mm漆包线在L1上绕30匝,后用 0.09漆包线在L2上绕满为止(大约1200匝)。 L1、L2均用排绕,层间加聚乙烯薄膜。L2的两根引线应分开一些。电容器C3耐压应大于 2000V,可选用C404M型高压瓷介电容器。VT的B>100、Icm>700mA,可选用3DG130、8050等。调试时若输出电压只有 40--50V,只需把L2两端对调即可。其余元件如上图中的标注。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
11996 浏览 0 评论
5435 浏览 3 评论
17345 浏览 6 评论
2407 浏览 1 评论
3023 浏览 1 评论
1216浏览 2评论
1742浏览 2评论
616浏览 1评论
591浏览 1评论
968浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-9 19:21 , Processed in 1.009526 second(s), Total 76, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
