笔者还遇到过另一种比较隐蔽的故障:一组36V电瓶充电正常.给电机供电时电流断断续续。测量后发现一只电瓶电压降低至10V以下.确定毛病由它引起.但其接线柱完好.因此觉得是电瓶内阻增大且不稳定造成的故障.于是采用如图2所示电路先给450V/680μF的电容器充电至300余伏.再将其取下.与电瓶的正负极对应连接进行激活放电.期望以瞬间大电流击碎硫酸铅晶体颗粒.将内阻减小。放电时没有听到正常情况下产生的清脆响亮的放电声.却发现正极接线柱周围红色环氧树脂下面有火光出现(如果正极柱与铅柱接触良好的话是不会出现这种现象的)。当把环氧树脂全部剔除后发现.电极根部已被腐蚀断.这样相当于在铅柱与正极片间形成一个不稳定的电阻。再仔细观察.铅柱周围很潮湿.不断有酸液顺着铅柱向上溢出(可能是虹吸现象所致)。
维修时将密封胶全部清除.放入一块沥青用烙铁充分熔化.沥青具有易软化、耐酸、耐腐蚀的特性.固化后就能紧紧地裹住铅柱.将铜制电极与酸液彻底隔离.沥青厚度不应低于原来密封胶的厚度.最后用烙铁将沥青表面修理光滑平整。接下来将铅柱顶部用小刀刮干净.一直刮到露出明亮的白色为止。再用100W以上的烙铁将焊锡熔于铅柱上(因铅柱导热快.功率小的烙铁熔接温度低,会使焊锡熔接不上或不牢固)。笔者实际维修时都是用两只50W的电烙铁同时加热铅柱.而且上锡后再用手掰一掰焊点,看其是否牢固。找一段较粗的铜制绝缘导线.将线头上锡后与铅柱上的焊锡熔接在一起代替原来的接线柱.最后一步.将哥俩好AB胶按1:1比例挤满封口.等其完全固化后维修便告结束。 (520101)
只有小组成员才能发言,加入小组>>
809 浏览 1 评论
1003 浏览 1 评论
12434 浏览 0 评论
5886 浏览 3 评论
17676 浏览 6 评论
997浏览 1评论
973浏览 1评论
811浏览 1评论
3872浏览 1评论
1003浏览 1评论
GMT+8, 2024-11-23 07:48 , Processed in 0.881328 second(s), Total 74, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
