电子发烧友论坛|
此电路由充电回路、CC7555构成的可控硅触发电路和充电端短路保护电路构成。
电源变压器T的次级电压(9~12V)经二极管VD1、VD2整流后,获得全波直流脉冲电压,再经稳压管VD4稳压,产生触发同步电压。与VD4串联的发光二极管VD3用于电源指示。 CC7555时基电路与外接电阻、电容和电位器构成可控硅触发电路。充放电电容C1接至(5)脚再经电容C2接地,通电后,C1、C2同时充电,(5)脚电位很快上升至2/3VDD,这时C1上的电压Vcl≈0V,即(2)、(6)脚的电位稍大于2/3VDD,输出端(3)脚为低电平。 CC7555内部的放电管饱和导通,即(7)脚为低电平。于是C1通过电阻R3,可调电阻RP进行放电,使(2)、(6)脚的电位逐渐下降,至1/3VDD时,输出由低电平变为高电平,IC内部的放电管截止,(7)脚由低电平变为高电平。电容C1再次充电,(2)、(6)脚的电位按指数规律上升,至2/3VDD时,输出由高电平变为低电平。如此周而复始,形成振荡。 CC7555的(3)脚输出的触发脉冲加到可控硅VS1的控制极,VS1导通,蓄电池G开始充电。充电电压和充电电流的大小可通过电位器RP进行调节。充电使二极管VD5导通,使电路产生正向窄脉冲,直流电流表PA指示充电电流的数值。 当充电端出现短路故障时,晶体管VT饱和,发光二极管VD6发光,CC7555强制复位端(4)脚的电位近似为0V,触发电路无脉冲输出,CC7555(3)脚为0V,可控硅VS1关断,PA无指示,从而使充电回路T、VD1、VD2和VS1等得到保护。待故障排除后,蓄电池G又开始充电。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1495 浏览 0 评论
1249 浏览 1 评论
1252 浏览 0 评论
1705 浏览 1 评论
1924 浏览 1 评论
40mR/650V SiC 碳化硅MOSFET,替代30mR 超结MOSFET或者20-30mR的GaN!
1296浏览 1评论
1706浏览 1评论
6683浏览 1评论
1925浏览 1评论
5409浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 04:30 , Processed in 0.783089 second(s), Total 72, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
