该装置原理如图所示。工作过程如下电瓶电压通过R1、L1和R2、L2给C1、C2充电,当触发二极管两端的电压达到其触发电压时,触发二极管导通,C1、C2上的电压串联起来形成一个比电瓶电压高得多、极性相同的一个脉冲。因为L1、R1和L2、R2对脉冲的阻抗比电瓶要大得多,因此这个脉冲电流基本上是通过电瓶进行释放,对极板上的硫化物进行修复。当二极管两端的电压不足以维持其导通时,触发二极管截止,电路又进行下一个充电循环。
这里元件的选取要注意:因为本装置的关键在于触发二极管能否不断导通和截止,这取决于其触发电压和需要维护的电瓶电压。如果是电压为36V和48V的电瓶,可以直接采用调光台灯线路板上的双向触发二极管DB32,无极性限制。如果电瓶电压为12V或6V,可以把几块电瓶串联起来修复,或采用触发电压相对应的触发二极管。电感Ll、L2可采用漏电保护器里的互感线圈,也可以用废节能灯电路板上的磁心高频扼流线圈。电容C1、C2要选用耐压63V的,容量的大小决定了脉冲的频率和强度,容量小频率高,容量大频率低,但是脉;中强度高一些。一般在22μF~l00μF之间选取,不宜选得太大,容量过大会导致放电电流太大而烧掉触发二极管。R1、R2电阻功率0.5W,阻值选取一般在2kΩ~5kΩ之间,太小了触发二极管导通后不能截止,太大了电容Cl、C2充电时间延长,脉冲频率变低,使修复时间延长。 组装好后可以接上电瓶测试,用万用表50V直流电压挡测量触发二极管两端电压,如果万用表指针在低于电源电压某一处时不停抖动,就说明本装置已经产生脉冲电压,工作正常。如果指针在低于电源电压某一处不抖动,可能是电阻Rl、R2阻值过低使触发二极管不能截止或触发二极管本身有故障;如果测量电压为电源电压且表针不抖动,说明触发二极管触发电压过高或电瓶电压过低。此装置本身消耗电流极微,可长期接在电瓶上进行维护工作。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12348 浏览 0 评论
5806 浏览 3 评论
17615 浏览 6 评论
2658 浏览 1 评论
3299 浏览 1 评论
2035浏览 2评论
949浏览 1评论
908浏览 1评论
2485浏览 1评论
1303浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-6 17:19 , Processed in 0.762033 second(s), Total 44, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
