本文向大家介绍的这款开关稳压电路,采用美国Lambda公司生产的LA6350单片大功率
开关稳压集成电路设计的开关型稳压电源,不仅电路简单、调试容易、功能完善,而且所需的散 热器面积小、输出功率大、制作成本低,是电子爱好者制作开关稳压电源的理想电路。 LA6350具有以下特点: 1)输出电压在 2.5-30V内连续可调; 2)单片输出电流可达5A; 3)开关工作频率高于22kHz; 4)转换效率大于90%; 5)工作温度为-55度~+125度 6)具有软启动开机,过流快速关断以及过热保护等功能。 电路如图所示。电路采用该芯片制作的输出电流可达10A,输出电压在5-12V内可调的实用大功率开关型稳压电源。其工作原理为:220V交流电源经变压器T1降压,桥堆VD1整流,C1、C2滤波后得到一直流电压。IC第①、②脚为直流电压输入端,其最高输入电压为+40V。该直流电压经IC内部的振荡器调制为200kHz左右的高频开关电压,振荡器的开关频率由外接振荡电容器C4决定。当C4的值取为3300pF时,电源的开关频率约为200kHz;R3、C6为环路调节放大器的频率补偿网络,由第7脚输入。IC第④脚为抑制输入端,其闭锁电压的阈值为0.7V,输出电压经取样电阻R2反馈至第④脚后与R1比较,当阈值电压大于0.7V时,输出关闭,起到短路过流保护作用。第6脚为输出电压调节控制端,由电位器RP1及电阻R4将输出电压分压后得到调节电压检测值,调节电位器RP1可控制输出电压的大小,输出电压值可由公式:VO=Vref{1+Rh/(RL+R4)}进行估算。其中,Vref为基准电压,为2.1V。第8脚为输出端,VT为电流放大管,VD2为反向续流二极管,L为滤波电感器。 IC为专用开关型稳压集成电路LA6350,其外壳接地并接散热器。R5的功率应大于5W。IC外围电路中,除振荡电容C4选择高频电容器外,电阻R1、R2应选择允许偏差<1%的高精度金属膜电阻外,其余元件无特殊要求,按图中参数选取小型器件即可。由于输出电压为高频开关式,因此IC和功率三极管VT所需的散热器仅为普通稳压电源的三分之一,且性能远远高于普通的稳压电源。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
937 浏览 1 评论
1092 浏览 1 评论
12507 浏览 0 评论
5923 浏览 3 评论
17719 浏览 6 评论
1022浏览 1评论
1013浏览 1评论
939浏览 1评论
4736浏览 1评论
1093浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-22 11:16 , Processed in 0.776641 second(s), Total 46, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
