电子发烧友论坛|
普通的光电开关无论是对射还是反射式都有四个管脚。其中两个管脚是红外发射二极管的管脚,另外两个是光电三极管的管脚。我们一对射式光电开关为例,说明判别四个管脚的方法:把万用表拨在R×1K挡,用一只手堵住光电开关的发射管和接收管,用黑、红表笔分别测每只管子的两根引脚电阻,然后把红、黑表笔对调一下后再测量每只管子的两根引脚。当找到正向电阻在20K左右的那两根引脚时,黑表笔接的就是红外发射二极管的正极,红表笔接的就是红外发射二极管的负极。
区分光敏三极管的“E”和“C”:把接收管对着自然光或灯光,用红、黑表笔分别接光敏三极管的两根引出线,然后把红、黑表笔对调,再去接触接收管的两个电极,两次测量中阻值小的那次,黑表笔接的就是光敏三极管的“C”极。红表笔接的就是光敏三极管的“E”极。 检查光电开关的好坏可以采用双表法,如图1-1所示,在光线较暗的地方,用一块万用表拨在R×1K挡,黑表笔接光敏三极管“C”极,红表笔接光敏三极管“E”极。可以看到万用表指示的阻值很大;然后用另一快万用表拨在R×10K挡,黑表笔接红外发射管的正极,红表笔接红外发射管的负极,此时如看到接光敏三极管的万用表阻值大大减小,则说明这个光电开关是好的。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1511 浏览 0 评论
1268 浏览 1 评论
1267 浏览 0 评论
1721 浏览 1 评论
1940 浏览 1 评论
40mR/650V SiC 碳化硅MOSFET,替代30mR 超结MOSFET或者20-30mR的GaN!
1318浏览 1评论
1722浏览 1评论
6700浏览 1评论
1941浏览 1评论
5433浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 10:46 , Processed in 1.769200 second(s), Total 70, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
