电子发烧友论坛|
该电源由三端可调稳压集成电路LM317为核心构成,电路如图所示。由于LM317最大输出电流为1.5A,且当输入与输出端压差过大时功耗增大,故采用Q1大功率三极管来扩展输出电流。RP为线绕电位器,可精确调整输出电压的大小,Q1是为避免因RP触点接触不良时,导致输出电压高于设定电压而设置,—般情况下Q2截止,一旦RP触点开路,则Q2通过RP提供的偏置电压而导通,使调整端电压下降,从而使输出电压变低。R1、R2、R3、Q3及K2组成电流范围检测电路,当负载电流在电阻R1或R2或R3上产生的压降达 到0.3v时,Q3 导通,使Q4触发导通,JK吸合,输出被切断,LED2熄灭,LEDl变亮,指示此时为过流限制状态。按动K1即,既恢复正常输出状态,可控控硅G极的C6起抗干扰作用,可减少可控硅的误触发。LED2除作工作状态指示外,还是该电源空载时的负载,使输出电压在有负载与空载时相差不大。电路中的电压表可用万用表代替。
该电源的元件型号及数值已在图中标出,组装后无须调试即可使用。需注意的是Q1应选大功率三极管并加装散热片。整流桥D1应大于3A。LEDl和LED2和不同颜色的发光二极管。R1、R2、R3的阻值可根据自己需要确定,转换开关K2应接触良好,否则会影响使用。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1461 浏览 0 评论
1225 浏览 1 评论
1228 浏览 0 评论
1681 浏览 1 评论
1903 浏览 1 评论
40mR/650V SiC 碳化硅MOSFET,替代30mR 超结MOSFET或者20-30mR的GaN!
1275浏览 1评论
1683浏览 1评论
6651浏览 1评论
1904浏览 1评论
5387浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:27 , Processed in 0.682190 second(s), Total 73, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
