电路原理如图1。采用6N3共阴放大和6N6x2WCP方式输出,6N3采用J级的拆机管,6N6采用新的T级管。电解电容采用日本EL31A高速补品电容,无极性电容用汤坶逊MKP电容,电阻用五色环金属膜电阻,电位器是ALPS的,接插件全部采用优质镀金插座。180V阳极电压及6.3V灯丝电压均经过稳压,原先6.3V是采用LM317直接输出,后来发现LM317根本吃不消,开机不到2分钟,立即发烫进入保护状态,后来加了一个大功率管扩展电流输出,并加装了一个不小的散热器,开机半个小时后散热器温度大约40℃左右。因电源部分(电子报)以前多有论述,故在此不再赘述。整机采用电源和放大器分体式设计,机壳采用废旧光驱外壳,内部采用搭棚焊接。6N6本身发热比较厉害,故比较烫手亦属正常。
制成后外观如图2。整个电路失真比较低,用RMAA5和创新CT4700测得的总谐波失真为0.006%,频率响应平坦。由于采用电子管作放大器件,所以实际试听感觉音色温暖,中高频华丽、顺畅,低频力度稍差(相对中高频而言),但也算满意了,对低阻抗耳机实力的发挥比较到位,这也是WCF接法相对SRPP的优点。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12338 浏览 0 评论
5799 浏览 3 评论
17607 浏览 6 评论
2651 浏览 1 评论
3293 浏览 1 评论
2032浏览 2评论
941浏览 1评论
902浏览 1评论
2336浏览 1评论
1299浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-1 16:15 , Processed in 0.903174 second(s), Total 76, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
