电子发烧友论坛|
1个回答
Cypress公司的CY3275是采用CY8C PLC 20 P SoC的串行低压动力线通信开发套件,用于低带宽的动力线通信。在线介绍数据高达2400 bps。本文介绍了CY8CPLC20主要特性,PSoC核片段图,PLC解决方案目标,两个子系统的PLC系统级框图以及CY3275可编低压PLC开发套件主要特性,电路图,材料厂清单和PCB元件布局图。
CY8CPLC20:电力线通信解决方案 CY8CPLC20是集成的电力线通信(PLC)芯片,其中电力线调制解调器PHY和网络协议堆栈在同一设备上运行。除PLC内核外,CY8CPLC20还提供了赛普拉斯的革命性PSoC技术,使系统设计人员可以在同一芯片上集成多种功能。 CY8CPLC20主要特性: ■电力线通信解决方案 ❐集成电力线调制解调器 PHY❐频移键控调制 up可配置的波特率高达2400 bps rates 电力线优化的网络协议protocol 集成了数据链路,传输和网络层 ❐支持双向半双工通信 ❐8位CRC错误检测可最大程度地减少数据丢失 enabled 支持I2C的 电源线应用层❐支持50、100和400 kHz的I2C频率for 110 V / 240 V AC和12 V / 24 V AC / DC电源线的 参考设计❐参考设计符合CENELEC EN 50065-1:2001和FCC第15部分 ■强大的哈佛架构处理器 ❐M8C处理器的速度达到24 MHz❐两个8x8乘法,32位累加 ■可编程系统资源(PSoC®模块) ❐12轨到轨模拟模块提供了: •多达14位ADC小号 •高达9位DAC小号 •可编程增益放大器 •可编程滤波器和比较器 ❐16数字PSoC模块提供: •8到32位定时器,计数器和PWM小号 •CRC和PRS模块 •最多四个全双工的UART •多SPI™硕士或奴隶 •可连接至所有GPIO引脚 ❐复杂的外设通过模块组合 ■灵活的上芯片存储器 ❐32 KB闪存程序存储50,000个擦除或写入周期 ❐2 KB SRAM数据存储 flash闪存中的EEPROM仿真 ■可编程的引脚配置 all所有GPIO上均具有25 mA灌电流,10 mA源 ❐所有GPIO上具有上拉,下拉,高Z,强或开漏驱动模式 ❐所有GPIO上具有多达12个模拟输入on可配置的中断所有GPIO ■额外的系统资源 ❐400 kHz的I2C从,主机和多主机 ❐看门狗和睡眠定时器 ❐用户可配置的低压检测 ❐集成监控电路 ❐片上精密电压基准 █完整的开发工具 ❐自由开发软件(PSoC Designer™) ❐功能齐全的在线仿真器(ICE)和编程器 ❐全速仿真 ❐复杂的断点结构 ❐128 KB跟踪存储器 ❐复杂事件❐C 编译器,汇编器和链接器 图1.Cypress PLC解决方案 图2.CY8CPLC20 PSoC核内核 CY3275可编低压PLC开发套件 赛普拉斯的电力线通信(PLC)解决方案使通过高压和低压电力线传输命令和控制数据。此解决方案专为低带宽电力线通信而开发。 CY3275可编程低压电力线通信开发套件是利用CY8CPLC20器件通过低压(12-24V AC / DC)电力线传输高达2400 bps数据的能力来进行系统设计的工具。 CY3275可编低压PLC开发套件的主要特性: 套件CD-ROM中提供了用户友好的PLC控制面板应用程序 从12V到衍生24V AC / DC芯片电源 CY8CPLC20-OCD芯片-芯片调试100引脚TQFP(OCD)装置,其允许对PLC应用的快速设计和调试 用户可配置的通用LED小号 通用8位DIP开关 RJ45连接器,用于使用ICE调试器的 RS232 COM端口进行通讯 接头连接LCD卡的 I2C接头,用于与外部设备进行通讯 。ISSP接头,用于对CY8CPLC20芯片进行编程 CY3275可编低压PLC开发套件包括: CY3275 PLC LV开发板 CY3275快速入门指南 CD-ROM包含: 数据包测试软件– PLC控制面板应用程序 CY8CPLC20数据表 用户指南 应用指南–在电力线通信(PLC)应用中使用CY8CPLC20 CY3275电路板原理图 CY3275电路板Gerbers PSoC Designer PSoC编程器 12V直流电源 MiniProg1,用于对CY8CPLC20设备进行编程 25跨接线 LCD模块 USB -I2C桥式 可伸缩USB电缆 菊花链电缆 5 CY8CPLC20-28PVXI器件采样 图3.PLC系统级方框图-两个节点 图4.CY3275可编低压PLC开发板外形图 图5.CY3275可编低压PLC板开发电路图:用户接口 图6.CY3275可编低压PLC开发板电路图:发送和接收滤波器耦合 图7.CY3275可编低压PLC开发板电路图:电源 CY3275可编低压PLC开发板材料清单: 图8.CY3275可编低压PLC板开发元件布局图。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5237个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
7643 浏览 1 评论
4377 浏览 2 评论
11278 浏览 1 评论
4641 浏览 4 评论
4207 浏览 0 评论
1353浏览 0评论
2869浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 00:55 , Processed in 0.598145 second(s), Total 49, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2420
