1个回答
注释:以下列表提供了本文使用的TSP指令。这些指令可能无法在某种具体情况下使用,也不适用于所有情况。
配置指令 3700系列: channel.connectrule 。指示系统中闭合与断开通道的连接规则。 .channel.BREAK_BEFORE_MAKE或1在系统继电器中具有BBM连接 。当连接规则设为channel.OFF时,指令处理将采用最佳连接规则。因此,同样的指令可能先用BBM连接,再用MBB连接。使用此设置时,您不必关心使用了什么规则,也不必在每次处理指令时采用特定的规则。否则,请选用两种设置中的一个来指示您希望的连接规则。 。此属性不适用于模拟输出、数字I/O、累加器和DAC卡。此属性适用于开关卡,例如EMR、磁簧和固态继电器卡。 。默认设置和channel.reset规则是channel.BREAK_BEFORE_MAKE scan.reset() 。将系统扫描功能恢复出厂设置。 。此指令只把系统扫描功能恢复出厂设置。设置效果是: 1.触发模型恢复出厂设置。 2.如果覆盖由dmm.setconfig设置的1或使用多个1,那么扫描的通道列表和/或通道模式连同与之相关DMM配置被一起清除。 3.创建empty.scan。 。其余的设置不受影响。欲将整个系统恢复出厂设置,请使用重置指令。 scan.create(ch_list, dmm_config) 。创建扫描的通道列表和/或通道模式。 。使用此功能代替现有的扫描通道列表和/或通道模式。现有扫描列表在此指令后丢失。这些项目清除了旧的列表并开始新的扫描列表。Ch_list中的项目将按照参数列表中规定的顺序扫描。 。如果未指定可选的dmm_config参数,将使用与该通道或通道模式相关的配置(dmm.setconfig, dmm.getconfig)。但如果指定了dmm_config,那么此配置用于临时覆盖模式中指定的每条通道或通道模式。该指令不会修改一个通道或通道列表的指定配置。 channel.setpole(ch_list, value) 。指定通道列表的极设置。 。该参数串可能含有“slotX”(其中X等于1~6),或者“allslots”。 。检测到错误时,将停止指令处理,并且不修改极设置。仅在无错误的情况下,才会改变指定通道的极设置。 。通道模式的恢复没有与之相关的极设置。用户通过通道的channel.setbackplane功能,控制模拟背板继电器实现期望的极设置。但对于通道模式,必须在创建模式时指定模拟背板继电器(参见channel.pattern.set和channel.pattern.snapshot)。 。对于通道而言,改变极设置后,channel.setbackplane指定的模拟背板继电器被清除了。因此,改变极设置后,用户需通过channel.setbackplane对所需的模拟背板继电器增加需要的极设置。Dmm.setbackplane指定的模拟背板继电器以极设置为基础不会进行更新。对模拟背板继电器的控制基于为通道分配的DMM配置。清除背板通道时,可能涉及清除曾经成对的通道,不论现在是成对还是不成对的通道。例如一个40通道卡,当通道1的极设为4时通道1和通道21是成对的。因此,当通道1的极设置设为4时将清除通道1和通道21的背板通道。同样地,当通道1的极设置设回2时它们也将被清除。 scan.scancount 。设置或查询扫描计数值。 。此属性将设置触发模型的扫描计数值。在扫描过程中,3700系列仪器将多次循环访问触发模型的arm层。执行完此计数值的迭代次数后,3700仪器将返回空闲状态。 。如果此计数值设置为0,3700仪器将无限期保持在触发模型中直至中止。 。此属性的复位值为1。 scan.trigger.channel.stimulus 。通道事件探测器的激励选择。 。此属性选择什么事件会导致通道事件检测器进入检测到的状态。此属性设为零可以绕开对一个事件的等待。 。触发事件ID 1. digio.trigger[line].EVENT_ID 2. display.trigger.EVENT_ID 3. trigger.EVENT_ID 4. trigger.blender[N].EVENT_ID 5. trigger.timer[N].EVENT_ID 6. tsplink.trigger[N].EVENT_ID 7. lan.trigger[N].EVENT_ID 8. scan.trigger.EVENT_SCAN_READY 9. scan.trigger.EVENT_SCAN_START 10. scan.trigger.EVENT_CHANNEL_READY 11. scan.trigger.EVENT_IDLE 12. scan.trigger.EVENT_MEASURE_COMP 13. scan.trigger.EVENT_SEQUENCE_COMP 14. scan.trigger.EVENT_SCAN_COMP |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4438个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
6730 浏览 1 评论
3488 浏览 2 评论
10241 浏览 1 评论
3775 浏览 4 评论
3487 浏览 0 评论
631浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-1 21:54 , Processed in 1.300344 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
