1个回答
2600系列:
smuX.makebuffer(buffersize) .buffersize=能保存的读数数量。 .RAM读数缓冲区能动态分配。这些缓冲区用smuX.makebuffer(buffer)函数建立和分配,其中buffersize是缓冲区能保存的读数数量。 。动态分配的读数缓冲区能与smuX.nvbufferY缓冲区交换使用。 .RAM缓冲区能用零删除。以下指令删除了mybuffer: buffer.clear() 。此函数清除了指定缓冲区的全部读数。 buffer.appendmode 。读数缓冲区的追加模式。 。此属性的设置启用或禁用缓冲区追加模式。 。打开追加模式时,首个新测量值保存在rb[n+1],其中n是保存在缓冲区的读数数量。 。缓冲区默认关闭追加模式。 smuX.source.autorangeY 。源自动量程控制(开/关)。 。此属性指示源自动量程状态。当SMU源电路在固定量程时,其值为smuX.AUTORANGE_OFF;当它在自动量程模式时,其值为smuX.AUTORANGE_ON。 。此属性设为smuX.AUTORANGE_OFF时SMU处于固定源量程。使用的固定量程将为当前使用的SMU源电路量程。 。此属性设为smuX.AUTORANGE_ON时SMU源电路处于自动量程模式。在打开源输出时,如果最适合源值的量程不同于SMU量程,SMU将立即把量程改为最适合源值的量程。 。如果从前面板编辑源电平,将禁用自动量程。 smuX.measure.autorangeY 。测量自动量程设置。 。此属性指示测量自动量程状态。当SMU测量电路在固定量程时,其值为smuX.AUTORANGE_OFF;当在自动量程模式时,其值为smuX.AUTORANGE_ON。 。此属性设为smuX.AUTORANGE_OFF时SMU处于固定量程。使用的固定量程将为SMU测量电路当前使用的量程。 。此属性设为smuX.AUTORANGE_ON时SMU测量电路处于自动量程模式。它将保持在当前的测量量程直至发起下一次测量请求。 smuX.source.rangeY 。源量程。 。此属性的读数返回SMU当前使用的源量程的全量程正值。此属性将SMU设置为足够大的固定量程以输出给定值。测量仪器将选择最佳源量程并输出rangeval的值。 .smuX.source.rangeX主要用于缩短源仪器执行自动量程选择的时间。因为选择固定量程将阻止自动量程,会出现过量程情况,例如在6.0V量程上源10.0V。 smuX.source.levelY 。源电平。 。此属性配置电压源或电流源的源电平。 。如果源配置为电压源并打开输出,将立即输出新的smuX.source.levelv设置。如果输出关闭或者如果源配置为电流源,那么当源配置为电压源并且输出打开时输出电压电平。 。如果源配置为电流源并且输出打开,将立即输出新的smuX.source.leveli设置。如果输出关闭或如果源配置为电压源,那么当源配置为电流源并且输出打开时输出电流电平。 .Sourceval的符号规定源的极性。正值从与低端相关的源高端产生正电压或者正电流。负值从与低端相关的源高端产生负电压或者负电流。 。复位功能将源电平设为0V和0A。 smuX.measure.nplc 。测量的积分口径。 。积分口径以电力线周期(NPLC)数为基础,其中对于60Hz,1 PLC是16.67cm(1/60);对于50Hz,1 PLC是20ms(1/50)。 。复位功能将积分口径设为1.0。 smuX.source.output 。源输出控制(开/关)。 。此属性的读数给出源的输出状态。此属性的设置将打开或关闭源输出。源默认为关闭。当打开输出时,SMU将按照smuX.source.func设置的规定源电压或者源电流。 loadandrunscript 。该指令装载并运行脚本或(在此情况下是)几行代码;还可以使用循环、定时器、等待和函数等程序设计方法。 说明书如有变动不另行通知。 所有吉时利的注册商标或商标名称都是吉时利仪器的财产。 所有其它注册商标或商标名称都是相应公司的财产。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4586个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
6866 浏览 1 评论
3564 浏览 2 评论
10333 浏览 1 评论
3856 浏览 4 评论
3567 浏览 0 评论
764浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-27 00:55 , Processed in 1.478850 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
