电子发烧友论坛|
1个回答
摘要:总线通讯系统中,每个节点的信号质量都直接影响了整个总线的通讯质量,所有保证每个节点都具备高度一致的信号质量便显得至关重要,该文将为大家细细道来,如果做好信号特征的好坏评估。
CAN总线设计规范对于CAN节点的差分电平位信号特征着严格的规定,如果节点的差分电平位信号特征不符合规范,则在现场组网后容易出现不正常的工作状态,各节点间出现通信故障。具体要求如表 1所示,为测试标准“GMW3122信号特征标准”。 表 1 GMW3122信号特征标准 在以往的测试中,我们只能通过示波器测量1bit的差分电平显性位的末端幅值,然后在测量前半段(50%)差分电平最大值,两者相除,如果在81%~150%则通过; 然后在测量后半段(50%)差分电平最大值,除以分电平显性位的末端幅值,如果在95%~105%则通过; 由此可见,该方法虽然可以大致测量出CAN节点的差分电平位信号特征,但由于其用于做分析的样本很少,测量方式有很难操作,所以为了提高测量结果的准确度,减低人工成本,广州致远电子股份有限公司改进了测试方法,使用CANScope-Pro总线分析仪、CANScope-StressZ扩展板,使用配套软件的样眼图与对称性测试进行测量。 试验方案如下: 1. 如图 1所示,进行测试连接。测试使用CANScope-Pro的眼图功能,进行统计以达到高的测试精度。DUT上电后,要一直发送CAN报文, CANScope不勾选总线应答,其黑色表笔(地)要和DUT的CAN收发器共地。 图 1 信号特征测试连接图 2. 打开CANScope,在DUT正常发送报文后,如图 2点击启动,开启设备的眼图功能,获取到如图 3所示的眼图波形。 图 2 启动眼图功能 图 3 眼图功能 3. 通过光标,先测量出眼图信号末端的幅值,如图 3所示,为2.15V。然后再测量bit前半段的最大幅值,如图 4所示为2.73V。则2.73/2.15=127%,符合GMW3122。 图 4 前半段最大幅值 4. 然后再测量bit后半段的最大幅值,如图 5所示,为2.25V。则2.25÷2.15=104%,符合GMW3122信号特征标准。 图 5 后半段最大幅值 5. 为了精准测试CANH+CANL的电压值,需要使用对称性测试功能,如图 6所示,在“测试”中点击启动“对称性测试”。 图 6 对称性测试 6. 如图 7,在“对称性测试”操作窗口中,首先点击“自动设置”调整电压范围,让后将误差电压调整成0.4后,即可点击“开始测试”按钮,等待测试结果做判定。 注意:由于GMW3122规定CANH+CANL的电压要在4.2V~5.8V,而正常为5V。所以在采用对称性测试时,其中使用的是(CANH+CANL)/2进行判别。 所以标准范围为2.1V~2.9V,正常为2.5V。因此图 7中误差电压需要填入0.4。 图 7 对称性测试CANH+CANL 如果测试结果通过,则CANH+CANL的电压是符合4.2V~5.8V的。 CANScope分析仪周立功致远电子研发的一款综合性的CAN总线开发与测试的专业工具,集海量存储示波器、网络分析仪、误码率分析仪、协议分析仪及可靠性测试工具于一身,并把各种仪器有机的整合和关联;重新定义CAN总线的开发测试方法,可对CAN网络通信正确性、可靠性、合理性进行多角度全方位的评估;帮助用户快速定位故障节点,解决CAN总线应用的各种问题,是CAN总线开发测试的终极工具。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5226个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
7625 浏览 1 评论
4366 浏览 2 评论
11249 浏览 1 评论
4616 浏览 4 评论
4184 浏览 0 评论
1333浏览 0评论
2627浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 09:22 , Processed in 0.778421 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2100
