电子发烧友论坛|
1个回答
目前我国科研事业发展较快,尤其是力学研究领域逐渐向更深更广的层次递进。这使得压力仪器的计量应用越来越广,范围越来越大。在应用力学仪器计量设备时,必须遵循压力计量的基本原理,运用力学物理理论进行指导来获得精确的力学数据。
力学在建筑、航空、医疗卫生、车辆、道路交通、武器装备等等行业上的应用,为祖国的繁荣富强做出了巨大的贡献。然而,力学仪器计量设备的精准性无疑是非常重要的,是一切科研工作可持续进行的前提。为了更好的进行力学类的仪器计量的仪器检定工作,避免人为误差的产生,保证仪器的数据可靠、准确和可重复性,寻找检定过程中容易出现的问题并进行解决是十分必要的。 一、有关力学计量的一些概念 力值计量的含义 力值计量是对力值大小进行显示的过程。此概念的应用至今已经四十多年的历史了。最初的仪器很简陋,需要对力值进行限制时,是通过水银柱的高低换算来进行的。这种仪器使用时精确度低。随着科学技术的发展,力值计量设备也得到了更新,显然其精确性得到进一步提升。这种升级装置形式多样,有靠液压驱动的,有靠杠杆原理的。虽然形式不同,但原理却相差无几。原因是无论形式怎么变化,力值的物理原理是不变的。因此,在进行这些仪器设备的检定时,其核心原理不变,需要依据相关的检定准则和标准进行检定,才能提高其计量的精准程度。 振动计量的含义 振动计量是力学计量的一个分支,是对往复运动数据进行计量的方法。在振动计量时,需要将振动的特性进行综合考虑,才能得到其振动计量的精确数据。振动的动态变化因素较多,变化过程复杂,需要多次进行计量操作,才能得到更接近于实际状态的振幅、加速度和阻尼值等。自振动计量诞生后,其计量标准得到不断完善和更新,使得误差不断减少,计量过程越来越标准与规范,自然获得的振动计量数据也越来越真实有效可靠。目前,激光技术发展迅速并不断成熟,使得振动计量的校准有了更先进的方法一激光干涉法,同时也使得振动计量的应用效果得到前所未有的提升。 压力计量的含义 力学计量中,压力计量是一种非常常见的计量形式。压力计量使得人们可以更好的控制压力和使用压力造福人类。在应用中,动态计量和静态计量是压力计量的两种决然相反的形式。针对于动态压力计量仪器,可以采用激波管法进行仪器检定,能够获得较好的检定结果。对于静态计量仪器的检定则根据静态仪器的特殊性选择对比法检定或祛码检定十分有效。当然压力仪器不同,检定的方法也不同,需要根据实际变化进行检定方法的选择。 流量计量的含义 流量计量是力学计量中的又一个重要成员。流量计量根据不同介质的不同存在形式可以分为气体、水体、油体三种流量计量形式。在进行流量计量时,不同的介质层间转换是被严格禁止的。或者是进行计量过程中,介质是不可换的,必须自始至终保持高度一致性。随着流量计量技术的不断创新和完善,其计量发展方向走向动态化和极端化。这两个发展方向为流量计量的发展开辟了新的发展道路。同时也为我国科研向动态方向和极端流量方向的领域迈进提供了可能。 质量计量的含义 质量计量是力学计量中最基本的计量形式,力学中各种形式的计量都与质量计量息息相关,是国际计量单位中重要的一个成员。质量计量的单位一般采用国际计量单位一千克来表示。写成kg形式。质量计量在各领域中具有十分重要的作用,因此,国际计量委员会对质量计量进行了统一,采用千克原器来进行质量计量仪器的检定。此方法沿用至今。虽然质量计量仪器的形式随着用途和市场需要产生了较多的形式,但其本质都离不开千克原器来作为检定的标准。我国质量计量形式略有不同,但也都统一千克原器上来,使得我国目前拥有两上千克原器。 二、规避力学计量仪器检定是常见的问题的有效策略 统一计量法 力学计量仪器进行仪器检定时,往往存在仪器形式不同,检定方法选择多样,不同方法检定结果差异性较大的问题。这种问题的最好解决办法就是将国内力学计量仪器的检定方法进行总结和归纳,形成统一的计量法,从而将人为误差、方法误差、标准误差等进行有效的规避,使得力学计量仪器的检定结果具有标准性、统一性和一致性和可靠性及可重复性。而且可以规避国界的限制,使得科研成果的领域推至国际水平,在任何国家都可以进行重复验证。 了解各种计量检定仪器的性能 在实际检定过程中,仪器计量机构需要的器具同待检仪器一样是多种多样的,不同的器具性能往往存在差异J险,从而使得同一仪器的检定结果存在差异性。为了避免这种情况的发生,国家规定,仪器检定需要特定的部门进行,而有权进行仪器检定的单位所配套的检定器具一般是固定的,因此,这种规定无疑降低了器具性能的差异性风险。检定单位进行政党的检定工作过程中,任何人、组织等均不可干扰,而且检定方法和检定程序需要按照标准和章程按部就班的进行,并且建立责任追查制度,通过责任落实进规范检定结果的精确化。 根据具体情况综合使用相应的检定方法 进行力学计量仪器的检定时,有时存在一个检定仪器有两种不同的检定方法,如质量计量检定应用整体检定和单元检定两种方法的结合。此时,要求检定人员专业性理论和操作能力必须跟得上,而且熟知两种检定方法的异同点,从而尽可能的降低检定过程中干扰因素的影响。例如衡器是质量计量的一种,称为天平,对天平进行检定时,要仔细观察天平的外观、结构、配件等是否完整无缺,并进行初步的计量应用,来确定天平检定前的质量计量状态。为了更好的对天平进行检定,使其结果可靠性强,准确度高。有必要进行整体检定和单元检定两种方法的结合统一才好。整体检定需要对基准、器具和标准等进行计量检定。明白检定结果和实际结果两者差值,记录并分析其原因所在。 值得注意的是,被检数据如果能够采用修正值时,必须在检定过程中增加计量频率或次数来避免人为误差。此时就需要单元检定法来进行检定。就是在检定中增加一定的检定次数,将这些检定结果进行比较,寻找产生偏差的原因所在,计算出检定中的不确定度,从而更好的判定器具的性能。在实际检定中,需要具体分析和应用,才能获得更理想的检定结果 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5221个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
7607 浏览 1 评论
4347 浏览 2 评论
11226 浏览 1 评论
4590 浏览 4 评论
4169 浏览 0 评论
1318浏览 0评论
2499浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:25 , Processed in 0.591096 second(s), Total 49, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4330
