电子发烧友论坛|
文中结合网络技术,采用高性能的以太网控制芯片W5100,利用专用的电能计量芯片CS5460A研究了电参数的远程传输。通过W5100嵌入以太网,可以实现数据的远程传输,有效地将经CS5460A采集的电流值、电压值及功率值传送至PC,较好地完成了电能计量和收费管理。
1个回答
针对目前各地用电及收费管理不便的问题,文中研究了基于ARM和以太网的远程电参数测量技术。该技术主要用于对电参数的采集和存贮。主控制器采用32位的ARM微处理器STM32F103V,接口硬件设计配合上位机显示电参数。上位机采用LabVIEW的DataSocket枝术编写实现显示功能。通过上下位机的结合,完成电能的计量,进而方便收费管理。
随着人们用电管理方式逐步、向着更加智能、高效和网络化的改善。文中结合网络技术,采用高性能的以太网控制芯片W5100,利用专用的电能计量芯片CS5460A研究了电参数的远程传输。通过W5100嵌入以太网,可以实现数据的远程传输,有效地将经CS5460A采集的电流值、电压值及功率值传送至PC,较好地完成了电能计量和收费管理。 1 系统总体方案设计 设计采用Cirrus Logic公司专用的电能计量芯片CS5460A、WIZnet公司生产的以太网控制器W5100、ST公司推出的STM32F103V作为CPU,以及LCD显示、网络变压器911105A、RJ45接口等。系统框图如图1所示。 图1 系统框图 2 系统硬件设计 2.1 W5100及CS5460A W5100是一款多功能的单片网络接口芯片,内部集成10/100以太网控制器,主要应用于高集成、高稳定、低成本的嵌入式系统中,可以实现没有操作系统的Internet连接。W5100内部集成了全硬件的且经过多年实践验证的TCP/IP协议栈,同时内部还集成有16 kB存储器用于数据传输。 CS5460A是一个包含两个△∑模数转换器(ADC)、功率计算功能、电能到频率转换器、高速电能计算功能和一个串行接口的高度集成的△∑模数转换器。它可以精确测量瞬时电压,电流和计算有功电能、无功功率、瞬时功率、IRMS、VRMS,用于研制开发单相、2线和3线电表。为便于与外部控制器间的信号传输,CS5460A集成有一个简单的三线穿行接口,该串口与SPITM兼容。 2.2 前端调理电路设计 利用互感器与精密电阻网络组成的调理电路,将电压和电流转换成为芯片可以接受的小电压、电流信号,该方案设计简单、精度高,且实现了芯片与电网隔离,保证了芯片的安全,硬件电路如图2所示。 图2 前段调理电路 2.3 数据测量及采集 2.3.1 电流和电压测量 CS5460A可以利用电压互感器或组织比较大的分压电阻测量电压,使用价格比较低的电流互感器或分流器测量电流。 CS5460A具有功率计算引擎和电能-脉冲转换双通道ADC。电压通道输入引脚VIN±,两端输入一电压信号波,经10倍增益放大器放大,再通过2 nd△∑调制数字化。同时,电流通道输入引脚IIN±两端输入一电压信号波,为适应不同电平的输入电压,电流通道集成有一个增益可编程放大器(PGA),使输入电平量程可选为±250 m VRMS或±50 m VRMS。通过4th△∑调制器来数字化。两个调制器的采样速率为MCLK/8。 两个通道都提供了一个可选的高通滤波器,加入信号通路,以在VRMS/IRMS有功功率之前除去电流电压信号中的直流成分。 数字滤波器输入字是基于DC偏移量调整和增益校准。校准后测量的瞬时电压,电流是有效的。RMS值是利用最近的N格瞬态电压/电流采样值计算,这些值可以从IRMS和VRMS寄存器中读出 3 通信接口的软件设计 上位机的软件设计部分,采用LabVIEW的DataSocket技术编写,DataSocket能方便地实现测试中断和现场仪器之间的数据交换,同时满足时实行、安全性的指标要求。系统软件流程图如图3所示。 图3 系统软件流程图 3.1 客户端接收服务器发出的数据 客户端接收服务器发出的数据即DataSocket,读取W5100内部寄存器所存储数据的应用程序框图如图4所示。 图4 接受数据回路的设计 数据经服务器W5100上传,经DataSocket Read控件读取再发送给远程控制面板,先在DataSocket Read侧说明数据类型,或由变体值数据转换节点Variant ToData转换数据类型,并在PC显示,所显示数值与服务器端发送的所采集的数据一致,达到了远程监控测试系统给的目的,同时用一个写测量文件(Write LabVIEWMeasurement File Express VI)来保存数据以方便存取和查看。在框图里,“connection in”输入的是W5100所保存的URL,而数值显示控件显示所测得的电参数。显示和保存历史数据程序框图如图5所示。 图5 读取你是数据程序框图 3.2 客户端给服务器传输数据 写模块的核心是DataSocket Write.vi,它在工作前需要指定URL地址,VI每次从上一步接收数据后形成数据包并发送到目的地址。可以把通过DataSocket Read读取到的并已经保存的历史数据经DataSocket Write将数据写入到服务器,而服务器端则通过DataSocket Read从服务器上读取远程控制信号,然后根据控制信号功能实现不同的控制功能,进行显示并保存。程序框图如图6所示。 图6 发送数据回路的设计 4 实现过程及设计结果 具体实现过程为:前端电路调理模块把所输入的大电压信号转变为CS5460A可以接受的小电压信号,以差模电压或电流的形式输入进去,CS5460A根据采样电路输入的瞬时电压、瞬时电流及瞬时功率由SPI串口传送至主控制器STM32F103,电压或电流信号通过STM32F103丰富的外围接口进行输入或通过外部DataBus输入,然后再用STM32处理器对传输的电流或电压数据进行预处理,再通过SPI接口把数据传递给W51 00芯片以完成网络协议的处理,最后通过网络连接端口把信号传输到PC机,从而实现远程人机互动。 5 结束语 以基于ARM Cortex—M3的微处理器STM32F103VET6为主控制器,通过电量测量专用芯片CS5460A实现电量的精确测量,再利用以太网技术实现电量的监控,从而实现电参数的远程传输。远程电参数测量技术是测控领域发展的方向之一,各种新技术、新器件、新理论的出现和计算机网络的飞速发展,将促进远程电参数测量技术的发展和应用。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5228个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
7634 浏览 1 评论
4368 浏览 2 评论
11259 浏览 1 评论
4624 浏览 4 评论
4191 浏览 0 评论
1340浏览 0评论
2683浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 08:09 , Processed in 0.629032 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4359
