`最近一段时间再研究omron的PLC和 labview通信的问题,omron PLC 有一个hostlink协议,查了很多资料看了一下感觉都说的不清不楚的,所以还是觉得自己看编程手册来亲自研究一下。hostlink协议就读写两种命令,可以读写PLC的很多区域包括I/O口的状态。我把命令用简单语言说一下(网上的好多资料用词太专业了看不太懂)
@00RDDM00100002FCS*-
这个命令当中解释如下:
@:hostlink协议起始标志必须要有的。
00:表示PLC设备的地址。如果设备地址是01的话,那这00就改成01
RD:读PLC的DM区域,如果是写的话就用WD。其他区域的读写可以参考omron PLC的编程手册
DM0010:是读写PLC DM区域从DM0010地址开始读取
0002:表示读取从DM0010通道开始的连续两个区域,也就是要读取DM0010和DM0011.两个区域。只是16进制表示的,如果要读取三个区域可以写出DM0003,以此类推。
FCS:是从@符号开始到0002结束的所有单个字符的ASCII码的异或值这个FCS是一个具体的数值(先将单个字符转换成二进制数,然后异或。不知道的可以查ascii表)
*:这个符号是必须有地。不论读写
-:是回车符啊,网页上我打不出来,所有用-表示,别误会,实际这个字符程序是显示不出来的。
下面再看一下返回命令的格式;
按照上面发送的命令PLC正常回复的命令应该是下面这条
@00RD0000520073FCS*-
@:同上
RD:同上
00:是命令正常执行的时候会返回00,错误的时候非00,有相依的错误说明可以查询
0052和0073两个数值就是我们刚才从DM0010开始连续读两个区域的返回值。都是16进制的。
FCS:同上
-:同上
大概就这么多了,还算是蛮清楚的吧,如果实在还是不清楚那就差omron的编程手册吧。
30
评分
查看全部评分
串口通讯一个读写循环就要500毫秒 速率太慢。有什么高速率的方法吗
:01050800FF00F3:01050800FF00F3
解决了挺多疑惑的,有用
肥嘟嘟多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多
