电子发烧友论坛|
1个回答
在测量行业,量程是再熟悉不过的术语了。量程的选择,首先应保护仪器在测试过程中不会降低其可靠性或被损坏;其次是降低测量误差,提高测试结果可信度。测试时,选择大于且最接近被测信号值的量程,是大家熟识共知的。
比如,测试220VAC市电信号,手上有一台300V量程的万用表跟一台1000V量程的万用表,毫无疑问,一定选择300V量程的万用表。 你或许知道这样选择可以降低测量误差,但你是否知道这其中的原理呢? 这是因为选择大于且最接近被测信号值的量程,可以降低不必要的满量程误差。 那这个满量程误差是什么呢? 在测试仪器行业,精度是仪器最重要的指标之一。精度是指仪器测量值的误差范围。误差类型分为“与测量值成比例的误差”和“与测量值大小无关的固定误差”,一般仪器的精度指标是这两种误差之和。比如,功率分析仪PA6000在工频段(45Hz~66Hz)的功率精度为0.02%读数+0.04%量程,如表1所示。其中,读数误差是与测量值成比例的误差,而量程误差是固定误差,也就是满量程误差。 表1 PA6000测量精度 假设选择功率分析仪PA6000测试220VAC市电信号,其电压量程如表2所示。 表2 电压测量量程 当选用300V量程进行测试时, 满量程误差 0.04%量程=0.04%*300=0.12V 绝对误差为 0.02%读数+0.04%量程=0.02%*220+0.04%*300=0.164V 相对误差为 0.164/220*100%=0.0745% 当选用1000V量程进行测试时, 满量程误差 0.04%量程=0.04%*1000=0.4V 绝对误差 0.02%读数+0.04%量程=0.02%*220+0.04%*1000=0.444V 相对误差 0.444/220*100%=0.2018% 从上面结果可以清楚地知道,选择接近被测值的300V量程,满量程误差可以降低0.28V(0.4-0.12=0.28V),相对误差可以降低0.1273%(0.2018%-0.0745%=0.1273%)。 因此测试时,为了降低不必要的满量程误差,提高测试可靠性,一定要选择大于且最接近被测信号值的量程。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
5221个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
7607 浏览 1 评论
4347 浏览 2 评论
11226 浏览 1 评论
4590 浏览 4 评论
4169 浏览 0 评论
1318浏览 0评论
2497浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:56 , Processed in 0.576308 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1087
