电子发烧友论坛|
1个回答
简介
PowerPCB 为用户提供了一套快捷命令。快捷命令主要用于那些在设计过程需频繁更改设定的操作,如改变线宽、布线层、改变设计 Grid 等都可以通过快捷命令来实现。 快捷命令命令的操作方法如下:从键盘上输入命令字符串,按照格式输入数值,然后再输入回车键即可。 如改变当前层时,只要从键盘上输入快捷命令 L、然后输入新的布线层(如数字 2)最后再再输入回车键即可完成,非常方便。 下面是快捷命令的中文解释,供大家参考 全局设置命令 命令字符 命令含义及用途 C 补充格式 ,在内层负片设计时用来显示 Plane 层的焊盘及 Thermal。 使用方法是,从键盘上输入 C 显示,再次输入 C 可去除显示。 D 打开/关闭当前层显示,使用方法是,从键盘上输入 D 来切换。建议设计时用 D 将 Display Current Layer Last=ON的状态下。 DO 贯通孔外形显示切换。ON时孔径高亮显示,焊盘则以底色调显示。 使用方法是,从键盘上输入 DO来切换。 E 布线终止方式切换,可在下列3种方式间切换。 End No Via 布线时Ctrl+点击时 配线以无 VIA 方式终止 End Via 布线时Ctrl+点击时 配线以 VIA 方式终止 End Test Point 布线时Ctrl+点击时 配线以测试PIN 的VIA方式终止 使用方法是,从键盘上输入 E 来切换。 I 数据库完整性测试,设计过程中发现系统异常时,可试着敲此键。 L 改变当前层到新的 n 层 可为数字或是名字,如(L 2) or (L top)。 N 用来让 NET 高亮显示,为要显示的信号名。可以堆栈方式逐个显示信号,如 N GND 会高亮显示整个 GND。 N- 会逐个去除信号 N 将会去除所有的高亮信号 O 选择用外形线来显示焊盘与配线。 PO 自动敷铜外形线 on/off 切换。 Q 快速测量命令。可以快速。测量 dx,dy 和 d 。注意精确测量时将状态框中的 Snaps to the design grid 取消。 QL 快速测量配线长度。可对线段、网络、配线对进行测量。 测量方式如下:首先选择线段、网络或者配线对,然后输入 QL 就会得到相关长度报告。 R 改变显示线宽到 , 如, R 50。 RV 在输出再使用文件 Reuse 时,用于切换参数设定。有关详细信息请参见 “To Make a Like Reuse in Object Mode” SPD 显示 split/mixed planes 层数据,该命令控制 split/mixed planes 参数对话框中的一个参数。 SPI 显示 plane 层的 thermal 。该命令控制 split/mixed planes 参数对话框中的一个参数。 SPO 显示 split/mixed planes 层的外形线。该命令控制 split/mixed planes 参数对话框中的一个参数。 T 透明显示切换。在复杂板子设计时很有用。 X Text 文字外形线显示切换。 W 改变线宽到 ,如 W 5。 Grid 命令 G {} Grid 全局设定,第二个参数为可选项。可同时改变设计与 VIA Grid。 如 G25 或者 G25 25。 GD {} 屏幕上的显示 Grid 设定。第二个参数为可选项。 如 GD25 25 或者 GD100。 GP 切换极坐标 grid 。极坐标 grid 在设计外形为圆形、或者元件布局按极坐标方式放置时使用。 GP r a 极坐标下的元件指定移动方式(r 为半径,a 为角度)。 GPR r 极坐标下的元件指定移动方式,在角度不变时,改变到半径 r。 GPA a 极坐标下的元件指定移动方式,在半径不变时,改变到角度 a。 GPRA da 极坐标下的元件指定移动方式,在半径不变时,改变到当前角度 da GPRR dr 极坐标下的元件指定移动方式,在角度不变时,改变到当前半径 r。 GR 设计 grid 设定, 如 GR 8-1/3, GR 25 25, G 25。 GV 贯通孔 Via grid 设定, 如 GV 8-1/3, GV 25 25, or GV 25。 检索命令 S 检索元件参照名或是端子,如 S U1 、 S U1.1 S 检索绝对坐标,如 S 1000 1000。 SR 检索相对坐标 X 与 Y, 如 SR -200 100。 SRX 检索相对坐标 X, 如 SRX 300。 SRY 检索相对坐标 Y, 如 SRY 400。 SS 检索并选中元件参数名, 如 SS U10。 注意:快捷命令中的空格非常重要,如 SS W1 与 S SW1 具有完全不同的含义。SS W1 是检索并选中 W1 这个元件,而 S SW1 则是检索 SW1 的元件。 SS * 在检索命令中可以使用 * 号, 进行批处理选择。方法是在 SS 后输入空格,再输入要检索的字符名和 * 号。如 SS C*, 可以选中所有以字母 C 开头的元件。 注意:该命令在进行元件布局时非常有用,如您可以用 SS R* 选中所有的电阻然后通过选 择 pop-up menu 中的 Move Sequential 来逐个移动元件,进行布局。 SX 保持 Y 坐标不变,移动到 X的绝对坐标 n 处。如 SX 300。 SY 保持 X坐标不变,移动到 Y 的绝对坐标 n 处。如 SY 400。 XP 以像素而非线宽的方式来检索和选择配线。允许用户对哪些拐角处的宽度小于线宽时进行调整。 角度命令 (drafting时的快速设定) AA 任意角度。 AD 45 度角度。 AO 直角。 Undo UN [] 用户设定 Undo 的次数。系统可以允许设置 undo (1-100); 是可选项,如 UN 2 的含义是只允许一次 undo。 RE [] 用户设定 Redo 的次数。系统可以允许设置 Rndo (1-100); 是可选项,如 RE 2 的含义是只允许一次 Redo。 设计规则检查命令 Design Rule Checking (DRC) DRP 设置系统处于防止安全间距错误状态 DRW 设置系统处于警告安全间距错误状态 DRI 设置系统处于无视安全间距错误状态 DRO 关闭系统 DRC(注意此时有些功能无法使用) 布线命令 E 布线终止方式切换,可在3种方式间切换。(上文已介绍) LD 快速设置当前层的布线方向,在水平与垂直布线层间切换。 PL 设置布线层对,该处 可为层数或是层名。如 PL 1 2 或者 PL top bottom。 SH 推挤方式 on /off 切换。 V 选择 via 类型,如 V 标准 via。 VA 自动 via 选择。 VP 选择使用 partial via. VT 选择使用贯通 via. T 透明显示切换。在复杂板子设计时很有用。 绘图相关命令 Drafting Objects HC 设定为画圆形模式。。 HH 设定为画不封闭的线段模式。。 HP 设定为画线段模式。。 HR 设定为画长方形模式。。 与鼠标动作相关的命令 M M键与鼠标右键具有相同功能,打开当前状态下的的快捷命令菜单(Pop-up Menu)。 Spacebar 空格键与鼠标左键有相同功能。可以用来对当前光标处的元素进行选择、完成、追加拐角等操作。 其它命令 ? 可以打开英文帮助文件 help。 BMW 创建宏命令。详见“To Use BMW”。 BLT 实行基本的 Log 测试,详见“To Run BLT”。 F 快速打开文件,这里的 为文件路径与文件名。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1073 浏览 1 评论
1892 浏览 0 评论
1869 浏览 1 评论
3295 浏览 5 评论
3619 浏览 9 评论
1073浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1396浏览 1评论
1892浏览 0评论
1209浏览 0评论
1345浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:41 , Processed in 1.210437 second(s), Total 75, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1820
