电子发烧友论坛|
PCF2111CT模块的主要特点是什么
PCF2111CT模块具有哪些引脚功能 PCF2111CT模块的内部结构与工作原理 PCF2111CT模块的工作时序及应用程序 |
1个回答
PCF2111CT字符液晶驱动模块是PHILIPS公司生产的PCF21XXC系列产品中的一员,采用CMOS工艺制造,具有功耗低、输入电流小、价格便宜等优点,适合中小企业开发应用。PCF2111CT模块的主要特点有:(1)工作电压要求范围大,DC2.25V—6.0V;低功耗,最大功耗100mW;(2)内置振荡电路,无需外接振荡器,只要在振荡器输入端与电源跨接一个电容,与地跨接一个电阻即可,使用设计方便;(3)数据串行连续输入,与外围电路特别是单片机连接时,只需3根线,可以节约单片机的I/O口;(4)具有加电自动复位功能;(5)具有液晶底板背光驱动功能。
一、引脚功能介绍 PCF21XXC系列产品有多种封装形式,PCF2111CT采用的是VSO40封装,引脚排列如图1所示。 各引脚功能描述如下: 1脚,CLB:外部同步时钟输入; 2脚,VDD:电源电压正极,DC2.25—6.0V; 3脚,OSC:振荡器输入,外接一个电阻和电容; 4脚,VSS:电源地; 5“36脚,S1”S32:LCD驱动输出; 37、38脚,BP1和BP2:背光驱动; 39脚,DATA:串行数据输入线; 40脚,DLEN: 数据输入允许(DLEN=1,允许输入;DLEN=0,禁止输入)。 二、内部结构与工作原理 PCF2111CT内部结构如图2所示。 内部电路主要包括振荡分频器、移位寄存器、锁存和驱动显示电路、总线控制电路、模拟电压产生电路、字符段驱动电路。该模块内置集成了振荡电路,所以在引脚3与引脚2(电源)之间跨接一个680Pf电容,与4脚(地)之间跨接一个1M欧姆的电阻电路就可以起振,经过分频器送给锁存和驱动电路工作脉冲。外部输入信号CLB、DLEN、DATA送到总线控制器。DATA信号的另一路送至串行入/并行出移位寄存器,总线控制器负责移位寄存器的清零;总线控制器还控制锁存驱动电路对移位寄存器的并行读取(B)和输出驱动(A)。字符段驱动电路收到信号后转换电平,提高驱动负载能力,送至LCD显示。 三、工作时序 如图3所示:DLEN数据输入控制信号高电平有效;当DLEN高电平时,同步时钟CLB输入起始脉冲,同时数据DATA发送低电平起始位,在每次同步时钟上升沿到来时,DATA先后输入32位数据S1“S32;当同步时钟CLB第34个脉冲到来时,数据线输入第33个脉冲(结束位),当结束位高电平到来时启动背光控制BP1,低电平时启动BP2。随后同步时钟CLB输入第35个脉冲,通知总线控制器一组数据(32位)输入完成。综合上述,每组数据的输入需要35个同步时钟,33个数据位,数据复用率1:2。当在数据输入过程中,写入不足32位时,DLEN变为低电平,立即封锁输入端口,电路重新接收数据。 背光和字符段驱动时序如图4: 四、应用电路 在PCF2111CT应用中,与单片机控制电路的连接非常简单,仅仅需要三线。这里以MCS-51单片机为例,如图5所示:4脚接地,2脚接5V,1脚、39脚、40脚分别接单片机的P1.0 、P1.2、P1.3脚,37、38脚接发光二极管,用于液晶的背光显示。单片机的P1.0、P1.2、P1.3三脚分别充当同步写入时钟CLB、数据输入DATA、输入控制DLEN的功能。初始化单片机时置P1.3为低电平,写入数据时,置P1.3高电平。 汇编语言显示子程序(仅作参考): 初始化单片机时定义三个引脚 CLB BIT P1.0 ;定义P1.0同步输入时钟CLB DATA BIT P1.2 ;定义P1.2为数据输入DATA DLEN BIT P1.3 ;定义P1.3为输入控制DLEN ……………………。. ;单片机主程序 显示子程序 DISPLAY: CLR CLB MOV DPTR,#DISPDAT ;查表 MOV R5,#00H ;(R5可做入口参数,用于查表) MOV R6,#04H SETB DLEN ;输入允许 SETB CLB CPL CLB ;起始脉冲 &n bsp;CLR DATA ;发送起始位 MOV A,R5 LOOP2: MOVC A,@A+DPTR ;读数据 MOV R7,#08H LOOP1: RRC A ;进位右移 SETB CLB ;上升沿 MOV DATA,C ;传送SX CPL CLB DJNZ R7,LOOP1 ;8位传送是否结束,不是则循环 INC R5 ;准备读下八位 DJNZ R6,LOOP2 ;32为是否传送完毕 SETB CLB ;第34个脉冲 SETB DATA ;结束位,驱动BP1 CPL CLB CPL DATA ;驱动BP2 CLR DLEN ;输入禁止 SETB DATA ;置高电平位,准备下次输入的起始位 SETB CLB CPL CLB ;第35个脉冲,通知总线控制器传送完毕 RET …………。 DISPDAT: DB 89H, B5H, 0F2H, 31H DB E8H……………。 ……………………… |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12549 浏览 2 评论
4812 浏览 3 评论
4143 浏览 5 评论
11106 浏览 47 评论
5190 浏览 9 评论
965浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 18:07 , Processed in 0.770243 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1598
