电子发烧友论坛|
1个回答
基于MSP430单片机,TI公司采用的是模块化的内部结构,每个模块,在各个不同型号的单片机内都是相同的,相同的寻址,相同的操作方式,模块有限,于是一个一个开始进行整理。
第一个模块:基础定时器 参考资料:数据手册 ,使用手册 ,示例程序,以及那份特别特别有用的头文件。 Exampli Code: 进入中断示例程序 /************************************************************/ 1;时钟源为ACLK,为单片机提供1/4S定时中断,LCD提供512HZ刷新频率 BTCTL=BT_ADLY_250+BT_fLCD_512; //250MS延时加512HZ刷新频率。 备注:MSP430上电复位后,BT的寄存器值并不会恢复成一个默认值 而是保持不变,因此,每次上电的时,均要进行配置,而且最好直接采用赋值 语句。一条语句足矣 /************************************************************/ /************************************************************/ /************************************************************/ /************************************************************/ Void main(void) { WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD; //close the wdtdog FLL_CTL0&= ~XTS_FLL; //可省略,默认选择低频晶振 FLL_CTL0|=XCAP18PF; //配置内部晶振 P1DIR|=BIT0; //OUTPUT BTCTL=BT_ADLY_250+BT_fLCD_512; //250MS延时加512HZ刷新频率。 IE2|=BTIE; //打开中断 __EINT(); While(1) {;} } /************************************************************/ #pragma vector=BASICTIMER_VECTOR __interrupt void basic_timer_ISR(void) { P1OUT ^= 0x01; // Toggle P1.0 } /************************************************************ 参考的头文件: * BASIC TIMER 基础定时器的功能概述 BASIC TIMER 能在无需CPU干扰的情况下产生2的N次方个定时周期 如果我们采用32768KHZ =1/2^15次方,所以,最长的定时时间可以达到 2S钟 ************************************************************/ #define __MSP430_HAS_BT__ /* Definition to show that Module is available */ #define BTCTL_ (0x0040u) /* Basic Timer Control * /SFR DEFC( BTCTL , BTCTL_) /* 位定义The bit names have been prefixed with “BT” */ #define BTIP0 (0x01) #define BTIP1 (0x02) #define BTIP2 (0x04) #define BTFRFQ0 (0x08) #define BTFRFQ1 (0x10) #define BTDIV (0x20) /* fCLK2 = ACLK:256 */ #define BTHOLD (0x40) /* BT1 is held if this bit is set *,如果这个位置1,则暂停/ 利用 BTCTL|=BTHOLD; //可以使其暂停。 #define BTSSEL (0x80) /* fBT = fMCLK (main clock) 位定义*/ 备注:BTSSEL ,与BTDIV 确定是否对信号源进行分频。分频后它的最长延时如果使用32768KHZ的话,可以达到2S 注:为LCD提供的刷新频率没有使用分频。 快捷定义: #define BTCNT1_ (0x0046u) /* Basic Timer Count 1 */ DEFC( BTCNT1 , BTCNT1_) #define BTCNT2_ (0x0047u) /* Basic Timer Count 2 */ DEFC( BTCNT2 , BTCNT2_) /* Frequency of the BTCNT2 coded with Bit 5 and 7 in BTCTL */ #define BT_fCLK2_ACLK (0x00) #define BT_fCLK2_ACLK_DIV256 (BTDIV) #define BT_fCLK2_MCLK (BTSSEL) /* Interrupt interval time fINT coded with Bits 0-2 in BTCTL */ #define BT_fCLK2_DIV2 (0x00) /* fINT = fCLK2:2 (default) */ #define BT_fCLK2_DIV4 (BTIP0) /* fINT = fCLK2:4 */ #define BT_fCLK2_DIV8 (BTIP1) /* fINT = fCLK2:8 */ #define BT_fCLK2_DIV16 (BTIP1+BTIP0) /* fINT = fCLK2:16 */ #define BT_fCLK2_DIV32 (BTIP2) /* fINT = fCLK2:32 */ #define BT_fCLK2_DIV64 (BTIP2+BTIP0) /* fINT = fCLK2:64 */ #define BT_fCLK2_DIV128 (BTIP2+BTIP1) /* fINT = fCLK2:128 */ #define BT_fCLK2_DIV256 (BTIP2+BTIP1+BTIP0) /* fINT = fCLK2:256 */ /* Frequency of LCD coded with Bits 3-4 */ #define BT_fLCD_DIV32 (0x00) /* fLCD = fACLK:32 (default) */ #define BT_fLCD_DIV64 (BTFRFQ0) /* fLCD = fACLK:64 */ #define BT_fLCD_DIV128 (BTFRFQ1) /* fLCD = fACLK:128 */ #define BT_fLCD_DIV256 (BTFRFQ1+BTFRFQ0) /* fLCD = fACLK:256 */ /* LCD frequency values with fBT=fACLK */ #define BT_fLCD_1K (0x00) /* fACLK:32 (default) */ #define BT_fLCD_512 (BTFRFQ0) /* fACLK:64 */ #define BT_fLCD_256 (BTFRFQ1) /* fACLK:128 */ #define BT_fLCD_128 (BTFRFQ1+BTFRFQ0) /* fACLK:256 */ //ACLK提供时钟源,来提供LCD的刷新频率。 /* LCD frequency values with fBT=fMCLK */ #define BT_fLCD_31K (BTSSEL) /* fMCLK:32 */ #define BT_fLCD_15_5K (BTSSEL+BTFRFQ0) /* fMCLK:64 */ #define BT_fLCD_7_8K (BTSSEL+BTFRFQ1+BTFRFQ0) /* fMCLK:256 */ ////MCLK提供时钟源,来提供LCD的刷新频率。 /* with assumed vlues of fACLK=32KHz, fMCLK=1MHz */ /* fBT=fACLK is thought for longer interval times */ #define BT_ADLY_0_064 (0x00) /* 0.064ms interval (default) */ #define BT_ADLY_0_125 (BTIP0) /* 0.125ms “ */ #define BT_ADLY_0_25 (BTIP1) /* 0.25ms ” */ #define BT_ADLY_0_5 (BTIP1+BTIP0) /* 0.5ms “ */ #define BT_ADLY_1 (BTIP2) /* 1ms ” */ #define BT_ADLY_2 (BTIP2+BTIP0) /* 2ms “ */ #define BT_ADLY_4 (BTIP2+BTIP1) /* 4ms ” */ #define BT_ADLY_8 (BTIP2+BTIP1+BTIP0) /* 8ms “ */ #define BT_ADLY_16 (BTDIV) /* 16ms ” */ #define BT_ADLY_32 (BTDIV+BTIP0) /* 32ms “ */ #define BT_ADLY_64 (BTDIV+BTIP1) /* 64ms ” */ #define BT_ADLY_125 (BTDIV+BTIP1+BTIP0) /* 125ms “ */ #define BT_ADLY_250 (BTDIV+BTIP2) /* 250ms ” */ #define BT_ADLY_500 (BTDIV+BTIP2+BTIP0) /* 500ms “ */ #define BT_ADLY_1000 (BTDIV+BTIP2+BTIP1) /* 1000ms ” */ #define BT_ADLY_2000 (BTDIV+BTIP2+BTIP1+BTIP0) /* 2000ms “ */ //注:ACLK提供定时频率,利用宏定义进行设置延时。 /* fCLK2=fMCLK (1MHz) is thought for short interval times */ /* the timing for short intervals is more precise than ACLK */ /* NOTE */ /* Be sure that the SCFQCTL-Register is set to 01Fh so that fMCLK=1MHz */ /* Too low interval time results in interrupts too frequent for the processor to handle! */ #define BT_MDLY_0_002 (BTSSEL) /* 0.002ms interval *** interval times */ #define BT_MDLY_0_004 (BTSSEL+BTIP0) /* 0.004ms ” *** too short for */ #define BT_MDLY_0_008 (BTSSEL+BTIP1) /* 0.008ms “ *** interrupt */ #define BT_MDLY_0_016 (BTSSEL+BTIP1+BTIP0) /* 0.016ms ” *** handling */ #define BT_MDLY_0_032 (BTSSEL+BTIP2) /* 0.032ms “ */ #define BT_MDLY_0_064 (BTSSEL+BTIP2+BTIP0) /* 0.064ms ” */ #define BT_MDLY_0_125 (BTSSEL+BTIP2+BTIP1) /* 0.125ms “ */ #define BT_MDLY_0_25 (BTSSEL+BTIP2+BTIP1+BTIP0)/* 0.25ms ” */ //选择fCLK2=fMCLK (1MHz)来提供时钟源而产生的时钟延时。适合比较短的延时。但是单片机就不能进入LPM3状态了。 /* Reset/Hold coded with Bits 6-7 in BT(1)CTL */ /* this is for BT */ //#define BTRESET_CNT1 (BTRESET) /* BTCNT1 is reset while BTRESET is set */ //#define BTRESET_CNT1_2 (BTRESET+BTDIV) /* BTCNT1 .AND. BTCNT2 are reset while ~ is set */ /* this is for BT1 */ #define BTHOLD_CNT1 (BTHOLD) /* BTCNT1 is held while BTHOLD is set */ #define BTHOLD_CNT1_2 (BTHOLD+BTDIV) /* BT1CNT1 .AND. BT1CNT2 are held while ~ is set */ /* INTERRUPT CONTROL BITS */ /* #define BTIE 0x80 */ 位于IE2中断控制位 /* #define BTIFG 0x80 */ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1027 浏览 1 评论
1856 浏览 0 评论
1837 浏览 1 评论
3261 浏览 5 评论
3587 浏览 9 评论
1034浏览 1评论
1857浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1370浏览 1评论
1861浏览 0评论
1186浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 21:09 , Processed in 0.698240 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1651
