LTC3854采用小型2mmx 3mmDFN-12封装。为宽输入电压范围同步降压型开关 DC/DC 控制器 ,该器件能驱动所有 N 沟道功率 MOSFET级。4V 至 38V 的输入范围满足多种应用需求,包括大多数中间总线电压和电池化学组成。强大的片上 MOSFET栅极驱动器使大功率外部 MOSFET能够用范围为 0.8V 至 5.5V 的输出电压产生高达 20A 的输出电流。 恒定频率电流模式架构提供固定的 400kHz工作频率。LTC3854 具有一个片上 5V 稳压器,从而无需独立的偏置电压为该芯片供电。OPti-LOOP® 补偿允许瞬态响应在宽输出电容和 ESR 值范围内得到优化,包括全陶瓷电容器设计。输出电流检测测量输出电感器 (DCR) 或一个可选检测电阻两端的压降。在短路和过载情况下,电流折返限制了 MOSFET热耗散。此外,还具有可调软启动,以控制接通时间并控制浪涌电流。可选连续或断续电感器电流模式可用来安全地为预偏置负载供电。防贯通保护防止功率 MOSFET中的贯通电流。以高达 96% 的占空比工作,具有非常低的压差电压,以延长电池供电应用的运行时间。具有一个精确的 0.8V 基准,在 -40ºC 至 85ºC 的工作温度范围内具有 ±1% 的准确度。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12377 浏览 0 评论
5837 浏览 3 评论
17639 浏览 6 评论
2674 浏览 1 评论
3327 浏览 1 评论
971浏览 1评论
929浏览 1评论
2922浏览 1评论
1321浏览 0评论
456浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-21 00:15 , Processed in 1.296108 second(s), Total 78, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
