电力测试设备很多会遇到一些常见问题,这些不是设备的问题,都是使用不熟悉造成的。下面来介绍,开关机械特性测试仪常见处理办法。
仪器进行提示“输出短路或负载过大,请关机检查风险控制系统接线”: (1)控制接线错误,导致仪表输出短路,导致短路保护功能启动,仪表“合、分闸控制电源”无输出,处理管理办法:关机后参见上述问题然后重新进行检查接线。 (2)现场线圈负荷过大,仪器无法正常驱动,处理管理办法: ①对于一个电磁机构的开关,由于控制开关合闸线圈工作要求的驱动电流产生很大(高达100A或几百安)。而仪器设备操作以及电源的最大带载能力为20A,这会导致负载过高,仪器无法正常驱动。 现场管理一般来说都是把合闸控制线接在合闸线圈前级的合闸接触器线圈上,用仪器内部控制系统开关接触器合上。用接触器主要驱动一个开关合闸线圈,使开关技术动作。或使用“外部触发”模式操作开关关闭。 ②对于我国液压和弹簧机构的开关,由于中国仪器对输出一个电流密度大于6A时就默认为“负载压力过大”,请检查或使用万用表测量合闸线圈的电阻值,确保合闸线圈电流大,然后请认真检查接线,确认合闸输出一个没有短路,则取消仪器的短路保护管理功能可以进行研究试验,(注:取消仪器的短路保护功能后,“开关机控制电源”的输出没有保护功能,如果此时控制电源的输出确实处于短路状态,可能会损坏仪器的控制电源,请谨慎进行操作)。 具体方法是关闭电脑,按住按钮再打开。直到“松开按钮”屏幕提示松开按钮,取消短路保护功能。 华天电力http://www.51eread.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1473 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2496 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1251 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1708 浏览 0 评论
3513 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 22:37 , Processed in 0.391726 second(s), Total 37, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6272
