1个回答
I2C(Inter Integrated Circuit)双向二线制串行总线,是由飞利浦公司制定的。I2C总线是一个多主机的总线,使用串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)在总线上传递信息。每个器件都有一个唯一的识别地址,而且都可以作为一个发送器或接收器。当连接在I2C总线上的多个主机器件同时传输数据时,通过仲裁来避免冲突。SDA和SCL都是双向线路,通过一个电流源或上拉电阻连接到电源。器件输出级必须是漏极开路或集电极开路,当总线空闲时,两条线路处于高电平,执行线与的功能。
Actel公司免费提供I2C IP核——Core I2C。Core I2C是基于APB总线形式的,它的优点是可以连接到Core 8051或者是Cortex M1处理器上,方便用户进行SoC设计,本文将主要介绍Core I2C的原理与应用。 1. Core I2C介绍 (1)I2C协议简介 I2C总线协议定义如下:只有在总线处于“非忙”状态时,才能开始数据传输。在数据传输期间,只要时钟线为高电平,数据线都必须保持稳定,否则数据线上的任何变化都被当作“启动”或“停止”信号。图1所示为总线状态的定义。 I2C总线的工作方式为:当SCL为高电平时,如果检测到SDA的下降沿,则启动数据的传输;在数据传输时,只要SCL为高电平时,SDA数据必须保持稳定,SDA数据可以在SCL的低电平时发生变化;当SCL为高电平时,如果检测到SDA的上升沿,则停止数据的传输。 (2)Core I2C内部结构 Core I2C的内部结构框图如图2所示。它主要由串行时钟发生器、地址寄存器、控制寄存器、状态寄存器和APB总线接口等组成的。 ● 串行时钟发生器模块:提供SCL时钟脉冲。 ● 地址寄存器模块:包含了内核编程的地址信息。 ● 控制寄存器模块:控制串行传输的启动、重启、终止、位速率、地址识别和应答等功能。 ● 状态寄存器模块:包含了Core I2C内部寄存器工作的状态信息。 ● APB总线接口:提供了I2C和APB总线通信的接口。 (3)Core I2C内部寄存器 Core I2C的寄存器的地址映射如表 1所示。 ● 控制寄存器——I2C_CTRL Bit7:串行时钟位2,和第0位、第1位一起决定分频系数。 Bit6:I2C使能位,1表示I2C被使能,否则被禁止。 Bit5:起始标志位,1表示起始标志位有效,总线在空闲时将会产生一个起始状态位。 Bit4:停止标志位,1表示停止标志位有效,总线将会产生一个停止状态位。 Bit3:串行中断标志位,在状态寄存器的值被更新以后,这位必须被清零。 Bit2:主/从机设置位,1表示工作在从机模式,0表示工作在主机模式。 Bit1:串行时钟位1,和第7位、第0位一起决定分频系数。 Bit0:串行时钟位0,和第7位、第一位一起决定分频系数。 Core I2C时钟频率的定义如表 2所示。 ● 状态寄存器——I2C_STA 状态寄存器取出所有内部状态位并将它们压缩成一个5位的代码,该代码与每个I2C总线状态位一一对应,5位代码可用于产生向量地址,以便快速处理不同的服务程序,每个服务程序处理一个特定的总线状态。如果I2C模块的所有模式都被使用,则有26种可能的总线状态。 ● 数据寄存器——I2C_DAT 数据寄存器包含要发送或刚接收的数据,当它没有处理字节的移位时,APB控制器可以对其进行读写。 ● 地址寄存器——I2C_ADDR Bit7~Bit1:自身从机地址。 Bit0:通用调用位,该位设置为1,通用调用地址有效,否则无效。 (4)Core I2C的基本操作 Core I2C可以配置成主机或从机,总线时钟速率可调整,最高可支持400kb/s的总线传输速率。使用I2C总线时,在总线上要连接两个上拉电阻,阻值为1~10k欧姆。 ● 主机发送模式 主机发送模式的数据发送格式如图 3所示。先发送起始条件,然后发送从机地址和写方向位,这时从机会产生一个应答,主机在接收到应答位后,依次发送n个数据,每个数据发送后,从机都会产生一个应答位,发送完n个数据后,主机发送停止位。 ● 主机接收模式 主机接收模式的数据接收格式如图4所示。主机先发送起始条件,然后发送从机地址和读方向位,这时从机会产生一个应答,主机在接收到应答位后,依次读出n个数据,主机在接收到每个数据后,都会产生一个应答位,接收完数据后,主机发送停止位。 (5)应用场合 I2C协议主要应用于对串行设备的控制,如各种串行的存储器等。图5所示为使用I2C接口控制EEPROM。 2.小结 本文主要介绍了Actel FPGA的Core I2C IP核,除了Core I2C,Actel公司还提供了UART、SPI、PWM、Timer等IP核。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
505 浏览 0 评论
1032 浏览 1 评论
2415 浏览 5 评论
2735 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2554 浏览 6 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
589浏览 9评论
588浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
699浏览 6评论
567浏览 5评论
607浏览 5评论
GMT+8, 2024-10-1 22:01 , Processed in 1.046938 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
