1 引言
四相绝对移相键控(QPSK)技术以其抗干扰性能强、误码性能好、频谱利用率高等优点,广泛应用于数字通信系统。随着超大规模集成电路的出现,FPGA在数字通信系统中的应用日益广泛,目前已提出了多种基于FPGA实现QPSK的方法。 本文基于FPGA实现直接数字频率合成(DDS),通过对DDS信号f载波信号1输出相位的控制实现调相,除DA转换外,其它过程均口『以FPGA实现。 2 QPSK调制的基本原理 QPSK采用四种不同的载波相位来表示数字信息,每个载波相位代表2比特信息,其实现有两种方法,相位选择法与正交调制法,相位选择法又分为A、B两种方式。本文采用相位选择法B方式来实现QPSK信号,如图1所示。 1.gif 图1相位选择法产生QPSK信号 3 QPSK调制电路的FPGA实现 3.1串并转换电路 2.gif 图2串并转换电路 调制信号(DATA)形成双比特码兀QI口】由图2所不串并转换电路实现。 假设涮制信号为01100011,其时序图如图3所示。从时序图可以看出,从第3个时钟脉冲开始,每2个时钟脉冲,在Q3、Q6同时输出DATA的连续2bit数据,生成双比特码元QI,双比特码元速率为时钟信号(CLKl)频率的一半。为了配合后面的相位调制电路,时钟信号(CLKl)频率为系统时钟频率k的I/M,可以通过M分频电路实现。 3.gif 图3串并变换电路时序图 3.2四相载波产生器 四相载波产毕器甚干DDS构成.如图4所示。 4.gif 图4基于DDS的四相载波产生电路 (1)建立正弦查找表 ROM正弦查找表存储了一个完整正弦波周期的抽样值,设相位累加器的数据线宽度为N,则有2一个采样点。先用其他工具计算出这2n个采样点的幅度值,则相邻2个采样点的相位增三个时钟后,相应的载波初始相位、幅艘值与理论分析是一致量为2π/2n,这样,各采样点的位置就确定了该采样点的相位;以ROM依次存储2n个采样点的幅度值,便建立了各采样相位(存储器地址)与幅值的影射关系。 然后用Quartus 5.1建立mif文件,调用LPM_ROM模块,将mif文停的数据内容写入LPM_ROM。 (2)相位累加器 设相位累加器的初始值为0,累加步长为频率控制字K.则每一个时钟周期(1/fclk)的相位增量为K×2π2n,一个完整正弦波周期需要进行2π(Kx2/2n)=2N/K次累加,所以输出信号周期10t=(I/fclk)X2N/K,输出信号频率fout=Kxfclk/2n。 (3)逻辑选相电路 双比特序列QI作为相位控制字用于四种相位载波的选择控制。本文取N:10,先计算出这210=1024个采样点的幅度值,量化为8位二进制数表示。相位为π/4和3π/4时,对应幅度值为38,存储地址分别为000111111l和0101111111。 本义中用VHD语句来完成逻辑选相电路。 if clk“event and clk=’l’then b《=QI(1); c《=QI(0); if (clklh=‘1’ or clkll=‘1’ or clk2h=1’or clk21=‘1’)then -- 每个双比特码元的上升沿 case QI is when”00”=》uuu《=”100111111l”;reset《=‘1’;--5π/4载波 when”Ol”=》uuu《-”01011111Il”;reset《=‘1’;--3π/4载波 when”10”=》UUll《=”1101111111”;reset《=‘1’;--7π/4载波 when’’11”=》uuu《-”0001111111”;reset《=‘I’; --4载波 when others=》uuu《=”0000000000”;reset《=‘l’ end ease; else uuu《=uuu+“0001000000”;reset《=‘0’; endif; (5)相位调制器 在每个双比特码元的上升沿产生一复位信号(RESET)使DDS的棚位累加器清零,则输出裁波信号的初始相位仅由相位控捌字控制,以保证初始相位为0l码元对应的载波相位;而其它情提下将其与相位累加器的输出相加,共同作为载波信号的相位,从而实现调相。 4 仿真实验及结论 仿真实验中,取fclk=294912Hz,M=48,K=32,则fclk=fclk/M=6144Hz,载波频率fout=Kxfclk/2N=9216Hz。通过Quartusll 5.1软件仿真.得到仿真结果如图5所示。 在图(5)中,当QI为11时的第一个时钟,RESET信号对DDS寄存器复位(T=0),累加器中的加法器输出R=32,并保持一个时钟;第三个时钟后QPSK输出为218,这与QI为11时,载波初始相位为π/4、幅度值为218是一致的。间样,当QI为00、lO、Ol的仿真结果分剐如图5(b)、5(c)、5(d)所示,在QI码元到达三个时钟后,相应的载波初始相位、幅度值与理论分析时一致的。虽然QPSK信号有三个时钟的延迟,但由于各QI码元的延迟都是一致的,并不影响QPSK的实现;另一方面,延迟时间不到系统时钟周期的三分之一,可以忽略。 图5仿真实验波形 5 结束语 本文采用FPGA实现QPSK调制器克服了传统的模拟调制器的体积大、成本高、系统调试难和生产周期长等缺点。本文作者创新点在予除了DA转换外,系统全部由FPGA实现,对于其它调制方式(如DQPSK、8PSK、QAM等)的FPGA实现,以及FPGA在软件无线电钟的应用具有一定的参考价值。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
818 浏览 0 评论
1162 浏览 1 评论
2537 浏览 5 评论
2872 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2720 浏览 6 评论
keil5中manage run-time environment怎么是灰色,不可以操作吗?
1118浏览 3评论
199浏览 2评论
465浏览 2评论
382浏览 2评论
M0518 PWM的电压输出只有2V左右,没有3.3V是怎么回事?
463浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-30 09:45 , Processed in 1.154415 second(s), Total 81, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
