电子发烧友论坛|
数字信号传输系统分为基带传输系统和频带传输系统.频带传输系统也叫数字调制系统。数字调制信号又称为键控信号,数字调制过程中处理的是数字信号,而载波有振幅、频率和相位3个变量,且二进制的信号只有高低电平两个逻辑量1和0,所以调制的过程可用键控的方法由基带信号对载频信号的振幅、频率及相位进行调制,最基本的方法有3种:正交幅度调制(QAM)、频移键控(FSK)、相移键控(PSK).根据所处理的基带信号的进制不同分为二进制和多进制调制(M 进制).多进制数字调制与二进制相比,其频谱利用率更高。本文研究了基于FPGA的MFSK(多频键控)调制电路的实现方法,并给出了MAX+PLUSII环境下的仿真结果。
1 MFSK简介 MFSK系统是2FSK(二频键控)系统的推广,该系统有M个不同的载波频率可供选择,每一个载波频率对应一个M进制码元信息,即用多个频率不同的正弦波分别代表不同的数字信号,在某一码元时间内只发送其中一个频率。MFSK信号可表示为: 为载波角频率,通常采用相位不连续的振荡频率,这样便于利用合成器来提供稳定的信号频率。图1 为MFSK系统的原理框图。在发送端,输入的二进制码元经过逻辑电路和串/并变换电路转换为M进制码元,每k位二进制码分为一组,用来选择不同的发送频率。在接收端,当某一载波频率到来时,只有相应频率的带通滤波器能收到信号,其它带通滤波器输出的都是噪声。抽样判决器的任务就是在某一时刻比较所有包络检波器的输出电压,通过选择最大值来进行判决。将最大值输出就得到一个M进制码元,然后,再经过逻辑电路转换成k位二进制并行码,再经过并/串变换电路转换成串行二进制码,从而完成解调过程。 图1 MFSK系统原理框图 2 MFSK调制电路的FPGA实现 2.1 基于FPGA的MFSK调制电路方框图 调制电路方框图如图2所示。基带信号通过串/并转换得到2位并行信号;四选一开关根据两位并行信号选择相应的载波输出(例中M取4)。 图2 MFSK调制电路方框图 2.2 MFSK调制电路VHDL程序 调制电路VHDL关键代码如下: entity MFSK is port(clk :in std_logic; --系统时钟 start :in std_logic; --开始调制信号 x :in std_logic; --基带信号 y 《img sr smiliei borde al》ut std_logic); --调制信号 end MFSK; architecture behav of MFSK is signal q :integer range 0 to 15; --计数器 signal f :std_logic_vector(3 downto 0); --分频器 signal xx:std_logic_vector(1 downto 0); --寄存输入信号x的2位寄存器 signal yy:std_logic_vector(1 downto 0); --寄存xx信号的寄存器 begin process(clk) --此进程过对clk进行分频,得到4种载波信号f3、f2、 f1、f0。 begin if clk‘event and clk=’1‘ then if start=’0‘ then f elsif then f else f end if; end if; end process; process(clk) --对输入的基带信号x进行串/并转换,得到2位并行信号的yy begin if clk’event and clk=‘1’ then if start=‘0’ then q elsif q=0 then q elsif q=8 then q else q end if; end if; end process; process(clk,yy) --此进程完成对输入基带信号x的MFSK调制 begin if clk‘event and clk=’1‘ then if start=’0‘ then y elsif y then y elsif y then y elsif y then y else y end if; end if; end process; end behav; 2.3 仿真结果 MAX+PLUSII环境下的仿真结果如图3所示。 图3 MFSK调制程序仿真结果 注:中间信号yy与输出调制信号y的对应关系:“00”=f3;“01”=f2;“10”=f1;“11”=f0。 3 结束语 多进制数字调制技术与FPGA的结合使得通信系统的性能得到了迅速的提高。本文基于FPGA实现了MFSK调制电路部分,限于篇幅,没有对解调部分的电路进行讨论。在实际应用中,完全可以把调制部分和解调部分电路都集成到一片FPGA芯片内,这样即提高了FPGA内部结构的利用率,又可以降低系统的成本。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1018 浏览 1 评论
1849 浏览 0 评论
1830 浏览 1 评论
3254 浏览 5 评论
3581 浏览 9 评论
1021浏览 1评论
1850浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1360浏览 1评论
1852浏览 0评论
1178浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:40 , Processed in 0.879237 second(s), Total 76, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1462
