您好!最近有测试了贵司CS1237的芯片,也看了网上的程序例程,对这个芯片的寄存器REFO_OFF不是很清楚,能否帮忙解释下这关闭REF输出和正常输出的区别?然后这个寄存器的选择是跟内部参考电压有关系吗?我看了有一份例程代码如下 |
1 条评论
3个回答
您好!CS1237芯片的寄存器REFO_OFF用于控制芯片的参考电压输出。当REFO_OFF设置为1时,芯片的参考电压输出将关闭,此时芯片将使用外部提供的参考电压进行转换。当REFO_OFF设置为0时,芯片将使用内部参考电压进行转换。
对于CS1237芯片,内部参考电压为1.25V,所以在上述例程中,tempA的值乘以1.25后再除以8388608,即为芯片转换结果所对应的电压值。这个例程可以用于读取CS1237芯片的转换结果,并以电压形式显示出来。 关于示例代码的发送,我无法直接发送代码到您的邮箱。但您可以在网上搜索相关文档和代码,或者通过访问器件制造商的官方网站来获取相应的例程和资料。 |
相关问题和驱动示例代码通过邮件回复,注意查收邮件
内部基准参考REFO_OFF是控制 REFOUT引脚的输出的,当使能内部参考电压时,CS1237的VDD就连通到REFOUT输出脚,如果接到REFIN 就相当于使用了内部参考电压
只有小组成员才能发言,加入小组>>
567 浏览 0 评论
麻烦厂家发一份CS1238/CS1237的驱动给我,STC单片机的。顺便发一个带基准电压的电路给参考一下
1290 浏览 0 评论
653 浏览 2 评论
1080 浏览 1 评论
使用CS1232 采集一个小信号,信号有可能是正,也可能是负 ,是不知道怎么回事情?
897 浏览 0 评论
6645浏览 45评论
5294浏览 34评论
1585浏览 10评论
3503浏览 9评论
1904浏览 9评论
GMT+8, 2024-12-21 21:47 , Processed in 0.545475 second(s), Total 87, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
