LX1710/LX1711采用28脚扁平封装,其主要参数特性如表1所列。它们的差别是前者的最高耐压力25V,而后者为30V,另外,最大功率和其它相应的电流参数也有所不。但其使用却完全相同,并可直接代换。
表1 LX1710/LX1711主要电气特性
结构原理和应用电路 图1是LX1710/LX1711的内部主要结构和外围电路接线图。在该电路中,LX1710用作控制芯片,在带有2Ω负载时,最大可获得38W输出功率,其效率可达84%。另外,MOSFET管散热仅靠印制板即可,不需再加散热板。 该芯片的PWM输出脉冲由三解波和比较器以普通方式生成。因为,外接功率元件以H形开关电路构成,故反馈信号可用差动方式取得。由于其模拟输入也采用差动方式,因而可抑止共模噪声。 该芯片内含切断输入信号的静音和耗电25μA的睡眠功能。并具有过电流保护功能,当负载短路时能保护外接功率MOSFET管不被烧毁。 控制形D类功放芯片的外围元件比单片一体型D功放IC的外围元件要多不少。其中,最主要的元件是两对开关功率MOSFET管,并要求这两具管子能较小的驱动来获得较大的能量,同时应在小能量时保持较小的导通阻抗。图中选择的是仙童公司出品的低开启电压型功率MOSFET FDS4853(N沟道,对管)和FDS6612(P沟道,单管),这几个MOSFET均具有较低的开启电压值。 该电路的另一个特别是由R3和R4构成的反馈电路。这个反馈电路接在滤波器之前,可以有效地抑制由于L1,L2,C20,C21构成的LC滤波电路所引起的频率特性的恶化和失真的增加。而如果象传统模拟功放那样直接从喇叭负载上引出反馈,则会减少高频成分的反馈量,而这对改善模拟波形作用不大。 LC二阶低通滤波器的高端截止频率fh=1/(π(LC)1/2),品质因素Q=RLC20/L1。所以喇叭阻抗的大小会对高频端的频率响应产生直接影响。要使高端响应平坦,相频变化不激烈,Q值不能大小1。从理论上说,D类功放低频可以到零频,但由于电路中的输入电容C3和C14的存在,而使直波被隔断了。 D类功放的电源退耦十分重要,接线不当就有可能引起自激振荡。因此,电路中除大容量电解电容外,其它退耦电容都应采用低电感型电容,几μF的电容以钽电容为宜。其中0.1μF的几只电容应尽量靠近IC电路的引脚处,以加强高频退耦作用。另外,普通地线和功率地线也应分开布线。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
711 浏览 2 评论
12713 浏览 0 评论
4045 浏览 7 评论
2274 浏览 9 评论
2084 浏览 2 评论
400浏览 2评论
715浏览 2评论
462浏览 1评论
529浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
425浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-30 03:11 , Processed in 2.875721 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
