` 锯末颗粒热值化验-木屑燃料热量检测仪,锯末颗粒热值化验-木屑燃料热量检测仪由【鹤壁测试颗粒灰分的设备】提供的化验木屑热值的仪器,大卡机:186.3922.5135树皮颗粒热值检测仪,稻壳颗粒大卡机器,检测秸秆颗粒压块热值设备,化验固体生物质颗粒大卡机器,测试锯末颗粒卡数设备,测量油茶壳颗粒热卡机器,检测树枝燃料热量的设备,锯末竹屑颗粒热卡化验机
在预先灼烧至质量恒定的灰皿中,称取粒度小于0.2mm的空气干燥煤样1±0.1g,称准至0.0002g,均匀地摊平在灰皿中,使其每平方厘米的质量不超过0.15g。 开机、按【确定】键进入功能选择界面,然后按【▲】或【▼】键选择“6、慢灰”功能,并按【确定】键启动试验。 自动检测马弗炉炉温是否小于100℃,如大于100℃,请打开炉门降温;如小于100℃,将放有灰皿的灰皿架放入马弗炉恒温区中,关上炉门并使炉门留有15mm左右的缝隙。 按【确认】键进入升温阶段:升温,在不小于30分钟的时间内炉温缓慢升至500℃。 自动进入恒温阶段:在500℃温度下保持30分钟。 自动进入升温阶段:继续升温至815℃。 自动进入恒温阶段:在(815±10)℃温度下灼烧1小时,时间到,音响提示。打开炉门,从炉中取出灰皿,放在耐热瓷板或石棉板上,在空气中冷却5分钟左右,移入干燥器中冷却至室温(约20分钟)后称量。 从炉中取出灰皿后,应关上炉门,炉温保持在815℃等待指示。 灰分低于15%时,不必进行检查性灼烧,如果进行检查性灼烧,打开马弗炉炉门,放入灰皿,关上炉门,请按【确认】键,进入检查性灼烧,815℃,20分钟。时间到,音响提示。打开炉门,取出灰皿,关好炉门。炉温保持在815℃等待指示。如欲进行下一次检查性灼烧,放入灰皿,关上炉门。 按【确认】键即可进入下一次检查性灼烧,815℃,20分钟。时间到,音响提示。打开炉门,取出灰皿,关好炉门。直到连续两次灼烧的质量变化不超过0.0010g为止。按【复位】键结束慢灰试验,返回到功能选择界面。 ` |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1497 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2513 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1258 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1719 浏览 0 评论
3530 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 11:43 , Processed in 1.339991 second(s), Total 62, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1534
