电子发烧友论坛|
1 条评论
1个回答
缓冲器具有几乎无限大的输入电阻,因而不存在负载效应,故VIN= VOUT。此外,缓冲器的输出电压对负载电阻不敏感,因为理想缓冲器的输出电阻基本上为零。将单位增益缓冲器放置在数模转换器(DAC)和负载之间,可以轻松解决负载效应问题。
给系统添加单位增益缓冲器时,务必不要影响精度和性能。最重要的一点是计算增加的噪声: 其中: en= 缓冲器输入电压噪声密度 in = 缓冲器输入电流噪声密度 f = 器件输入带宽(Hz) 在图1所示电路中,各通道的电流噪声极低(0.8 fA/√Hz);相比之下,电压噪声则有13 nV/√Hz。因此,要降低系统中增加的噪声,必须降低此电压噪声。并联放置多个缓冲器可降低电压噪声。例如,两个缓冲器并联可将电压噪声降低√2,所有四个缓冲器并联相当于一个噪声减半的缓冲器。这种方法的缺点是偏置电流、电流噪声和输入电容提高,但在本例中,这些效应可忽略不计。在输出之间放置一个50 Ω之类的小电阻,可防止各输出之间的细微差异引起的额外电流流动。对于对功耗不太敏感的应用,可以省去这些50 Ω电阻以提高可用输出电流。 图1所示电路是缓冲放大器的一种新型配置,能将电压噪声减半。AD8244是一款四通道、JFET输入、单位增益缓冲器,具有远超预期的高性能。其最大偏置电流为2 pA,电流噪声接近于零,输入阻抗为10 TΩ,因此即使源阻抗为MΩ级别,也几乎不产生任何误差。该器件具有低电压噪声、宽电源范围和高精度特性,而且非常灵活,足以为任何需要单位增益缓冲器(甚至低源电阻)的应用提供高性能。 图1.新型低噪声缓冲器AD8244 图2比较了普通单通道缓冲器和有四个并联通道的新型缓冲器AD8244的噪声性能。 图2.新型缓冲器AD8244的性能:噪声仅为普通缓冲器的一半 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1457 浏览 0 评论
1220 浏览 1 评论
1225 浏览 0 评论
1679 浏览 1 评论
1902 浏览 1 评论
40mR/650V SiC 碳化硅MOSFET,替代30mR 超结MOSFET或者20-30mR的GaN!
1272浏览 1评论
1679浏览 1评论
6648浏览 1评论
1902浏览 1评论
5383浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 10:50 , Processed in 0.584329 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1527
