电子发烧友论坛|
2个回答
标准接地电阻规范要求:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于 10 欧; 2、独立的安全保护接地电阻应小于等于 4 欧; 3、独立的交流工作接地电阻应小于等于 4 欧; 4、独立的直流工作接地电阻应小于等于 4 欧; 5、防静电接地电阻一般要求小于等于 100 欧。 6 共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻 1 欧。 根据国家规范要求:“使用同一接地装置的所有 1KV 以下的电力设备,当总容量≥100kVA 时,接地阻抗不宜大于 4Ω;如总容量《100kVA 时,则接地阻抗允许大于 4Ω,但不大于 10Ω。 电气装置的接地电阻值很多,不同的系统根据配电系统的不同以及接地故障电流的大小规定了不同的电阻值,把目前规范中的一些规定值现做一个摘录。其中有两本规范根据 09 年建设部文件已经更新或者作废了。但仍然可以参考。 (1)信号接地——为保证信号具有稳定的基准电位而设置的接地。 电子设备接地电阻值除另有规定外,一般不宜大于 4Ω并采用一点接地方式。 另须特别注意:判断建筑物内的电子、信息及计算机设备的存在与否,一般是以其设备机房及主机设备的存在与否作为重要衡量标志的。 (2)采用屏蔽布线,所有屏蔽层应保持连续性。避雷针的高度应能满足对天线设施的保护。垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢,不得采用螺纹钢。 接地分三种 保护接地:电气设备的金属外壳,混凝土、电杆等,由于绝缘损坏有可能带电,为了防止这种情况危及人身安全而设的接地。1Ω以下 防静电接地:防止静电危险影响而将易燃油、天然气贮藏罐和管道、电子设备等的接地。 防雷接地:为了将雷电引入地下,将防雷设备(避雷针等)的接地端与大地相连,以消除雷电过电压对电气设备、人身财产的危害的接地,也称过电压保护接地。 |
如何正确选择接地电阻测试仪
目前,市场上存在的接地电阻测试仪有成百上千种,有进口的也有国产的,归纳起来,其测量方法只有三类:打地桩法、钳夹法、地桩与钳夹结合法。 1. 打地桩法:地桩法可分为二线法、三线法和四线法 (2)二线法:这是最初的测量方法:即将一根线接在被测接地体上,另一根接辅助地极。 此法的测量结果 R=接地电阻+地桩电阻+引线及接触电阻,所以误差较大,现已一般不用。 (2)三线法:这是二线法的改进型,即采用两个辅助地极,通过公式计算,在中间一根辅助地极在总长的 0.62 倍时,可基本消除由于地桩电阻引起的误差;现在这种方法仍然在用。但是此法仍不能消除由于被测接地体由于风化锈蚀引起接触电阻的误差。 (3)四线法:这是在三线法基础上的改进法。这种方法可以消除由于辅助地极接地电阻、测试引线及接触电阻引起的误差。 仪器选择:目前市场支持此种方法的仪器比较多,其中以共立 4105A-H 接地电阻测试仪为代表。 2. 钳夹法:钳夹法分为单钳法和双钳法 (1)双钳法:利用在变化磁场中的导体会产生感应电压的原理,用一个钳子通以变化的电流,从而产生交变的磁场,该磁场使得其内的导体产生一定的感应电压,用另一个钳子测量由此电压产生的感应电流,最后用欧姆定律计算出环路电路值。其适用条件一是要形成回路,二是另一端电阻可忽略不计。 (2)单钳法: 单钳法的实质是将双钳法的两个钳子做成一体,但如果发生机械损伤,邻近的两个钳子难免相互干扰,从而影响测量精度。 3. 地桩与钳夹结合法:这种方法又叫选择电极法 这种方法的测量原理同四线法,由于在利用欧姆定律计算结果时,其电流值由外置的电流钳测得,而不是象四线法那样由内部的电路测得,因而极大地增加了测量的适用范围。尤其是解决了输电杆塔多点接地并且地下有金属连接的问题。 4. 土壤电阻率的测量 用四个接地桩,可设置地桩之间的距离,是标准的土壤电阻率测量方法。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1509 浏览 0 评论
1260 浏览 1 评论
1263 浏览 0 评论
1717 浏览 1 评论
1938 浏览 1 评论
40mR/650V SiC 碳化硅MOSFET,替代30mR 超结MOSFET或者20-30mR的GaN!
1317浏览 1评论
1721浏览 1评论
6699浏览 1评论
1940浏览 1评论
5432浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 07:58 , Processed in 0.588930 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2949
