1个回答
本文将会展示如何设计一种电路,来对大功率电灯或电动机上的电流进行调节。该设备采用 MCU 工作,可确保用 PWM 信号来驱动电力负载。开关元件以 SiC MOSFET 为代表。
改变大功率电灯或电动机亮度的最佳技术之一就是脉宽调制(PWM)。在汽车电子系统中,一段时间以来,控制单元已使用PWM 命令来对各种执行器进行控制和管理。例如,柴油机压力调节器、电风扇和前照灯的亮度就采用 PWM信号进行管理。利用周期性信号驱动负载,电路的效率就非常高,所有产生的功率就都能传输到负载,也即损耗几乎为零。通过使用 SiCMOSFET 作为开关元件,总效率将会更高。 设备 本文要讲的电路是一个简单的 DC 电源稳压器,可承受 24V 的强大负载。显然,电压可以通过调整 PCB 的特性来进行改变。它可以用于改变灯的亮度或加快或降低 DC 电动机的速度。逻辑操作由 MCU 执行。电源的调节操作通过两个按钮管理。占空比的大小通过一个 LED 二极管监控。 PWM 信号 PWM 信号是具有可变“占空比”的方波(图 1),可以通过调制占空比而利用它来控制电气负载(在本例中为执行器或电动机)所吸收的功率。PWM 信号的特征是固定频率和可变占空比。“占空比”是方波呈现“高”电平的时间与周期 T 之比,其中“T”是频率的倒数:T=1/f。例如: 50%占空比所对应的方波,在 50%的时间内保持高电平,而在其余 50%的时间内保持低电平; 10%占空比所对应的方波,在 10%的时间内保持高电平,而在其余 90%的时间内保持低电平; 90%占空比所对应的方波,在 90%的时间内保持高电平,而在其余 10%的时间内保持低电平; 100%占空比所对应的信号始终为高电平; 0%占空比所对应的信号始终为低电平。 为了更清楚起见,如果考虑上述最后两种情况,则占空比等于 0%表示脉冲持续时间为零(实际上是无信号),而接近 100%的值表示最大信号传输,也即受控设备获得完整、恒定的电源。 图 1:PWM 信号及其对负载的影响。 方框图 图 2 给出了该系统的框图。MCU 管理逻辑操作并接收操作员下发的命令。它还能产生 PWM(小功率)信号而驱动预驱动器。后者将电流信号放大并将其传递给驱动器,进而控制负载。 图 2:系统框图。 电气原理图 在图 3 中可以看到接线图。该系统采用大约 30V 的电压供电。然后通过三个稳压器(7824、7812 和 7805)降低到 5V 而用于 MCU 逻辑。与只使用 7805 相比,这种技术可以限制热量。PIC 12F675 的 GP0 端口驱动有一个 LED 二极管,而用作 PWM 信号的监控器。GP1 端口对由 IRL540 功率 MOSFET组成的预驱动器进行控制——这特别适用于使用 MCU 的应用,因为此时供给“栅极”的能量非常低。第一个 MOSFET 的“漏极”端子对第二个 SiC MOSFET 进行驱动,对负载(电阻性或电感性)上的电流进行开关。两个快速二极管可消除感性负载产生的过电压。也可以不使用它们,因为 SiC MOSFET 受到了很好的保护,但是最好还是考虑使用它们。如果使用电阻性负载,则可以将它们从电路中去掉。两个常开按钮通过相应的下拉电阻连接到 MCU 的 GP4 和 GP5 端口,如果不按下它们,就可以确保是低电位。 图 3:电气原理图。 电子元器件 下面列出了电路的电子元器件。它们并不紧缺,可以在市场上轻松找到。图 4 给出了各种元器件的引脚排列。 电阻: R1:330Ω R2:10kΩ R3:10kΩ R4:100Ω R5:10kΩ R6:47kΩ R7:220Ω,5W 电容: C1:100nF C2:100nF C3:100nF C4:100nF C5:100nF C6:100nF C7:1,000µF 电解电容 半导体 D1:红光 LED,5mm 周长 D2:快恢复二极管 RFN5TF8S D3:快恢复二极管 RFN5TF8S Q1:MOSFET SiC UF3C065080T3S Q2:MOSFET IRL540(非 IRF540) 杂项: U1:PIC12F675_P MCU U2:LM7812CT 稳压器 U3:7805 稳压器 U4:LM7824CT 稳压器 F1:熔断器,40A J1:接线端子 J2:接线端子 S1:常开按钮 S2:常开按钮 图 4:元器件引脚排列。 PCB 要制作原型,就必须设计 PCB,其走线如图 5 所示。即使其非常简单,我们也强烈建议使用光刻技术来获得更可靠、更专业的结果。一旦准备好基础,就需要用与焊盘相对应的 0.8mm 或 1mm 的钻头钻孔,从而增加与集成电路相关的焊盘的精度。要增加走线的厚度,实现更好的散热,可以在它们上面熔化锡。 图 5:PCB。 组件 下面就可以开始焊接元器件(图 6)。首先从低矮的元件开始,例如电阻、电容和插座,然后再继续到较大的元件,例如接线端子、LED 二极管、MOSFET、熔断器和电解电容。应特别注意有极性元件。焊接时要使用功率约为 30W 的小型烙铁,注意不要使不能承受过多热量的电子元件过热。最后,需要注意集成电路及其插座的引脚排列。 图 6:元器件的布置和电路的 3D 视图。 固件 本文最后附有源程序列表(.BAS)——是使用 GCB(Great Cow Basic)编译器用 BASIC 语言编写的——以及可执行文件(.HEX)。在对保险丝和 I/O 端口进行初始配置之后,就会进入无限循环,检查两个按钮的逻辑状态。按下第一个按钮,占空比就会减小;按下第二个按钮,占空比就会增加。占空比的百分比有 10%、30%、50%、70%和 90%。当然,也可以根据程序规范添加其他值。由于 PIC 内部时钟的速度较低(4MHz),因此无法通过变量来参数化等待状态的定时。相反,则是已经创建了具有不同百分比占空比的专用子程序。在这种情况下,由固件生成的 PWM 信号的频率约为 2kHz。使用更快速的 PIC 可以对等待暂停进行参数化并对代码进行优化。低频率的 PWM 可能会在感性负载上产生声音提示。但是,在电阻负载上不存在该问题。 电路仿真 观察电路在开关点的行为以及研究 SiC MOSFET 的工作非常有趣。图 7 给出了以下几点在占空比为 50%时的 PWM 信号波形图: MCU 的 GPIO1 端口上的 PWM 信号 MOSFET IRL540 的漏极上的 PWM 信号 SiC MOSFET UF3C065080T3S 的漏极上的 PWM 信号 图 7:不同点的 PWM 信号波形图。 图 8 给出了在各种占空比百分比(10%、30%、50%、70%、90%)下,MCU 输出处的 PWM 信号的波形图。 图 8:不同占空比百分比下的波形图。 电路效率 就功率传输而言,使用 SiC MOSFET 时效率非常高。这个效率通常可以认为不错,但不幸的是,预驱动器的存在会使其降低。图 9 给出了电路总效率的曲线图,具体取决于施加到输出的负载。为了提高电路效率,可以尝试略微提高 MOSFET IRL540 漏极电阻 R7 的值,确保 SiC MOSFET 的闭合没有问题。 图 9:电路效率与所加负载的关系。 在元件导通期间,直接从电路的各个工作点测量 SiC MOSFET 的 RDS(on)值非常有趣。根据欧姆定律,有: 图 10 对官方数据手册中所给的值进行了确认。 图 10:SiC MOSFET 的 RDS(on)值的测量。 UF3C065080T3S SiC MOSFET UnitedSiC 公司的共源共栅产品将其高性能 G3 SiC JFET 与经过共源共栅优化的 MOSFET 封装在一起,从而生产出了当今市场上唯一的标准栅极驱动 SiC 器件。该系列不仅具有极低的栅极电荷,而且在类似额定值的任何器件中具有最佳反向恢复特性。当与推荐的 RC 缓冲器一起使用时,这些器件非常适合对感性负载进行开关,并且它们也非常适合任何需要标准栅极驱动的应用。其特点包括: RDS(on)典型值为 80mΩ 最高工作温度为 175℃ 出色的反向恢复特性 低栅极电荷 低固有电容 ESD 保护,HBM 2 级 它的典型应用有: 电动汽车充电 光伏逆变器 开关电源 功率因数校正模块 电机驱动 感应加热 由于本文随附有 SPICE 文件,因此可以将 SiC MOSFET 与最重要的电子仿真程序一起使用。 总结 PWM 控制可以对电动执行器(例如电机和电灯)获得更好的定性性能。尽管可以随意改变亮度,但是光的质量更好。即使在低转速下,发动机扭矩也很高。本文介绍的电路主要用于指导,并为对该领域的进一步研究奠定了基础。熟悉 PWM 很有用。显然,设计人员可以在功率和效率上进行改进。但是,建议不要将提供的功率移到最大,以免电路过热。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12055 浏览 0 评论
5501 浏览 3 评论
17385 浏览 6 评论
2442 浏览 1 评论
3059 浏览 1 评论
1255浏览 2评论
1790浏览 2评论
666浏览 1评论
656浏览 1评论
1053浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-26 18:52 , Processed in 1.133595 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
