1个回答
数字电路中,把电压的高低用逻辑电平来表示。逻辑电平包括高电平和低电平这两种。不同的元器件形成的数字电路,电压对应的逻辑电平也不同。在 TTL 门电路中,把大于 3.5 伏的电压规定为逻辑高电平,用数字 1 表示;把电压小于 0.3 伏的电压规定为逻辑低电平,用数字 0 表示。数字电平从 0 变为 1 的那一瞬间叫作上升沿 ,从 1 到 0 的那一瞬间叫作下降沿!
上升沿如下图示 就是指某个点的电位由低电位变成高电位的瞬间,采集的一个点动动作。例如你有一个带自锁的 DC36V 的接触器,当接触器启动时,电压一下子从 0V 变为 36V,并且一直处于 36V 接通状态!但上升沿只是在接触器接通的瞬间(一个扫描周期),接通一下,然后就断开了。差不多相当于接通瞬间的点动按钮。上升沿:比如我们的矩形波,从 0-1 时,为上升沿,1-0 时,为下降沿。在你需要某个信号为 ON,而又不希望该信号的常 ON(或 OFF)状态影响你使用时,可用上升沿和下降沿指令。 上升沿就是从 0 变成 1 中间的过程。 下降沿就是从 1 变成 0 中间的过程 图中所示,A 为上升沿,B 为下降沿。这是电子里的普通方波。 上升沿就是在这个逻辑信号从 0 变为 1 的第一个周期时,是接通的,以后的扫面周期就断开了!直到这个逻辑从 1 变成 0 (其实就是下降沿了),再次从 0 变成 1 时又接通一个扫描周期! 上升沿和下降沿的主要作用是什么? 上升下降沿就是使用开关从 0 到 1 闭合时,或从 1 到 0 开关断开时,发出一个动作一个扫描周期的脉冲信号,应用范围比较广泛,但是上升下降沿在西门子 300 等 plc 编程时,不能使用临时变量,这个一定要注意。西门子 200 的 P 指令就相对于三菱的 PLS 上升微分指令,N 指令就相对于 PLF 下降沿微分指令。使用道理是一样的。 用途很广,简单举例,例如: 1、如果设备运行的状态为开关量输入,上升沿则表示设备开始启动,下降沿则表示设备停机。 2、按钮为开关量输入,按下为上升沿,释放为下降沿。 结论: 上升沿:常开到闭合触发的瞬间执行! 下降沿:常闭到断开的瞬间执行。 上升沿就像点动启动按钮, 下降沿就像点动停止按钮! 1、三菱 plc,使用上升沿脉冲启动,跟使用下降沿脉冲启动有何区别? 是有区别的,上升沿是指按键一按下的那一瞬间就控制输出(不管松不松开);而下降沿是指按键松开的那一瞬间才控制输出,如果按下按键一直不松开那就一没有动作。 2、PLC 程序为什么上升沿和下降沿同时得电? 上升沿是信号接通的瞬间 下降沿是信号断开的瞬间 如果你的信号是点动信号接通停留的时间很短,所以上升沿和下降沿接近同时接通! 3、plc 上升和下降沿指令是什么时候产生的? 当你的开关按下(也就是电路闭合)的一瞬间产生的脉冲就是上升沿脉冲,而当你的开关弹起(也就是电路断开)的一瞬间产生的脉冲就是下降沿脉冲。 4、三菱 plc 如何发一个脉冲? 三菱 PLC 内置了 3 个时间脉冲的特殊辅助继电器 分别是 M8011 为时间脉冲 10ms M8012 为时间脉冲 100ms M8013 为时间脉冲 1s 要其它时间的脉冲则可通过定时器控制自动复位电路来完成! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
931 浏览 1 评论
1087 浏览 1 评论
12506 浏览 0 评论
5922 浏览 3 评论
17714 浏览 6 评论
1021浏览 1评论
1012浏览 1评论
934浏览 1评论
4692浏览 1评论
1090浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-21 02:01 , Processed in 1.270719 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
